Unterschiede
anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [14.03.2010 22:47]
smithy
anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [25.04.2016 08:46] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Innenraumhimmel beim 9N2 ausbauen ======+====== Innenraumhimmel beim Polo 9N2 ausbauen ======
 +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=401800#p401800|hier]] zu finden.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]]+<embed :haftungsausschluss/>
-Die folgende Anleitung bezieht sich speziell auf die **Polo Stufenheck Limousine**, ist aber ohne weiteres auch auf den 9N/ 9N3 zu übertragen.
-Das besondere an dieser Modellausführung ist, dass man den Himmel leider nicht aus dem Fahrzeug entfernen kann.
-Anders als beim 9N/ 9N3 kann der Fahrzeughimmel nicht durch den geöffneten Kofferraum entfernt werden.
-Die Ausbaureihenfolge der Verkleidungsteile ist beliebig.
-Los geht's mit der A-Säulenverkleidung; diese wird wie auf dem Bild zu sehen einfach abgezogen.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild1.jpg?570|}}
-Die Abdeckung der Innenleuchte wird mit einem kräftigen Ruck nach unten hin abgezogen, alternativ sitzt hier der Innenraumsensor der Alarmanlage.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild2.jpg?570|}}
-Die Innenleuchte wird heruntergedrückt und die Steckverbindung getrennt.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild3.jpg?570|}}
-[Die dritte Sonnenblende ist mit einer Schraube befestigt, sie wird dann noch durch zwei Halteclipse gehalten; einfach herunterziehen.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild4.jpg?570|}}
-Es folgen die Sonnenblenden, der detaillierte Ausbau ist in einer extra Anleitung beschrieben.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild5.jpg?570|}}
-Die Schrauben der Haltegriffe sitzen hinter den Abdeckkapen.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild6.jpg?570|}}
-Alternativ muss das Brillenfach analog dazu demontiert werden.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild7.jpg?570|}}
-Jetzt können die Verkleidungen der B- Säulen abgezogen werden...
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild8.jpg?570|}}
-...und die C- Säulen Verkleidungen natürlich auch.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild9.jpg?570|}}
-Sind all diese Dinge abgebaut...
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild10.jpg?570|}}
-...hängt der Himmel nur noch an zwei kleinen Schrauben die über der vorderen Innenleuchte sitzen. Diese herausschrauben...
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild11.jpg?570|}}
-...und schon kommt einem der Himmel entgegen.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild12.jpg?570|}}
-Wie eingangs bereits erwähnt kann der Himmel bei der Limousine nicht entfernt werden.
-Bei den übrigen Modellreihen wird der Innenhimmel einfach durch den geöffneten Kofferraum herausgenommen.
-Jetzt kann bequem die Leuchte in der zweiten Sitzreihe oder eine neue Dachantenne nachgerüstet werden.
-{{:anleitungen:himmelausbauen:bild13.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
