Himmel beim 9N2 ausbauen
Die folgende Anleitung bezieht sich speziell auf die Polo Stufenheck Limousine, ist aber ohne weiteres auch auf den 9N/ 9N3 zu übertragen.
Das besondere an dieser Modellausführung ist, dass man den Himmel leider nicht aus dem Fahrzeug entfernen kann.
Anders als beim 9N/ 9N3 kann der Fahrzeughimmel nicht durch den geöffneten Kofferraum entfernt werden.
Die Ausbaureihenfolge der Verkleidungsteile ist beliebig.
Los geht's mit der A-Säulenverkleidung; diese wird wie auf dem Bild zu sehen einfach abgezogen.
Die Abdeckung der Innenleuchte wird mit einem kräftigen Ruck nach unten hin abgezogen, alternativ sitzt hier der Innenraumsensor der Alarmanlage.
Die Innenleuchte wird heruntergedrückt und die Steckverbindung getrennt.
[Die dritte Sonnenblende ist mit einer Schraube befestigt, sie wird dann noch durch zwei Halteclipse gehalten; einfach herunterziehen.
Es folgen die Sonnenblenden, der detaillierte Ausbau ist in einer extra Anleitung beschrieben.
Die Schrauben der Haltegriffe sitzen hinter den Abdeckkapen.
Alternativ muss das Brillenfach analog dazu demontiert werden.
Jetzt können die Verkleidungen der B- Säulen abgezogen werden…
…und die C- Säulen Verkleidungen natürlich auch.
Sind all diese Dinge abgebaut…
…hängt der Himmel nur noch an zwei kleinen Schrauben die über der vorderen Innenleuchte sitzen. Diese herausschrauben…
…und schon kommt einem der Himmel entgegen.
Wie eingangs bereits erwähnt kann der Himmel bei der Limousine nicht entfernt werden.
Bei den übrigen Modellreihen wird der Innenhimmel einfach durch den geöffneten Kofferraum herausgenommen.
Jetzt kann bequem die Leuchte in der zweiten Sitzreihe oder eine neue Dachantenne nachgerüstet werden.
