In dieser Anleitung zeigt Euch BoMa wie man den Heckwischer wieder richtig zum Wischen bringt.
Der ein oder andere kennt bestimmt das Problem, dass der Heckwischer genau im mittigen bereich
ein schönen kreisrunden Ausschnitt, das sogenannte „Aerotwin Bullseye“ hinterlässt, das einen in den Genuss eines partiellen Heckwischer-Cleanings bringt.
Ist erst mal ordentlich Dreck und Streusalz auf der Scheibe ist die Sicht deutlich eingeschränkt.
Der Wischerarm wird in der Position mittig auf der Scheibe nach hinten gedrückt.
Dabei schlägt der Wischerarm an die Abdeckkappe, diese verhindert dann ein weiteres nach hinten Bewegen des Wischerarms!
Also offensichtlich ein Konstruktionsfehler!
Einfach die Abdeckkappe am Heckwischer von links nach rechts abziehen. Diese ist eingeclipst und hat rechts eine Öse um den Wischerarm. Die Abdeckkappe wie auf folgendem Bild gezeigt abziehen:
Am Wischerarm stehen zwei Plastikkanten zuweit vor. Diese einfach mit einer Feile wie auf folgendem Bild abfeilen:
Abdeckkappe wieder montieren und sich freuen Geld gespart zu haben.
