Unterschiede
anleitungen:kfz-kennzeichen-mit-klettband-befestigen [10.03.2010 08:48]
smithy
anleitungen:kfz-kennzeichen-mit-klettband-befestigen [10.06.2012 14:19] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen  ====== ====== KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen  ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-921.html|WiPB.de.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-921.html|WiPB.de]].
 Diese Anleitung zeigt, wie die KFZ-Kennzeichen mit Hilfe von Klettband angebracht werden können. Dies ist besonders hilfreich für Showzwecke, wo das Kennzeichen oft gewechselt wird. Diese Anleitung zeigt, wie die KFZ-Kennzeichen mit Hilfe von Klettband angebracht werden können. Dies ist besonders hilfreich für Showzwecke, wo das Kennzeichen oft gewechselt wird.
Zeile 10: Zeile 10:
 Die Streifen haben schon die richtige Länge und Breite (10 x 50 cm). Müssen also nicht bearbeitet werden. Die Streifen haben schon die richtige Länge und Breite (10 x 50 cm). Müssen also nicht bearbeitet werden.
-* Klettverschluss Haftteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540269)\\ +  * Klettverschluss Haftteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540269)
-* Klettverschluss Flauschteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540277)+  * Klettverschluss Flauschteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540277)
 Zuerst die alte Halterung abschrauben und die Oberfläche reinigen. Der Lack muss von jeglichen alten Polituren, Versiegelungen und natürlich Dreck / Staub befreit werden. Am besten benutzt du Silikon-Entferner aus dem Kfz-Fach-handel (z.B. von Sonax). Zuerst die alte Halterung abschrauben und die Oberfläche reinigen. Der Lack muss von jeglichen alten Polituren, Versiegelungen und natürlich Dreck / Staub befreit werden. Am besten benutzt du Silikon-Entferner aus dem Kfz-Fach-handel (z.B. von Sonax).
Zeile 23: Zeile 23:
 Zum Schluß einfach die beiden Kennzeichen auf das Klettband drücken und fertig. Zum Schluß einfach die beiden Kennzeichen auf das Klettband drücken und fertig.
-{{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild01.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild02.jpg?910|}}
 Habe noch keine Erfahrung mit der Langlebigkeit, aber ein anderer User sagte, dass er das schon über 1 Jahr problemlos dran hat. Habe noch keine Erfahrung mit der Langlebigkeit, aber ein anderer User sagte, dass er das schon über 1 Jahr problemlos dran hat.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
