anleitungen:kfz-kennzeichen-mit-klettband-befestigen [10.06.2012 11:59] Stephan Tijink |
anleitungen:kfz-kennzeichen-mit-klettband-befestigen [10.06.2012 14:19] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen ====== | ====== KFZ-Kennzeichen mit Klettband befestigen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-921.html|WiPB.de.]] | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-921.html|WiPB.de]]. |
Diese Anleitung zeigt, wie die KFZ-Kennzeichen mit Hilfe von Klettband angebracht werden können. Dies ist besonders hilfreich für Showzwecke, wo das Kennzeichen oft gewechselt wird. | Diese Anleitung zeigt, wie die KFZ-Kennzeichen mit Hilfe von Klettband angebracht werden können. Dies ist besonders hilfreich für Showzwecke, wo das Kennzeichen oft gewechselt wird. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Die Streifen haben schon die richtige Länge und Breite (10 x 50 cm). Müssen also nicht bearbeitet werden. | Die Streifen haben schon die richtige Länge und Breite (10 x 50 cm). Müssen also nicht bearbeitet werden. | ||
- | * Klettverschluss Haftteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540269)\\ | + | * Klettverschluss Haftteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540269) |
- | * Klettverschluss Flauschteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540277) | + | * Klettverschluss Flauschteil 50 x 10 cm (Bestellnummer: 540277) |
Zuerst die alte Halterung abschrauben und die Oberfläche reinigen. Der Lack muss von jeglichen alten Polituren, Versiegelungen und natürlich Dreck / Staub befreit werden. Am besten benutzt du Silikon-Entferner aus dem Kfz-Fach-handel (z.B. von Sonax). | Zuerst die alte Halterung abschrauben und die Oberfläche reinigen. Der Lack muss von jeglichen alten Polituren, Versiegelungen und natürlich Dreck / Staub befreit werden. Am besten benutzt du Silikon-Entferner aus dem Kfz-Fach-handel (z.B. von Sonax). | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Zum Schluß einfach die beiden Kennzeichen auf das Klettband drücken und fertig. | Zum Schluß einfach die beiden Kennzeichen auf das Klettband drücken und fertig. | ||
- | {{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild01.jpg?910|}} |
- | {{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:kfzkennzeichenklettband:bild02.jpg?910|}} |
Habe noch keine Erfahrung mit der Langlebigkeit, aber ein anderer User sagte, dass er das schon über 1 Jahr problemlos dran hat. | Habe noch keine Erfahrung mit der Langlebigkeit, aber ein anderer User sagte, dass er das schon über 1 Jahr problemlos dran hat. | ||
- | <embed haftungsausschluss/> | + | <embed :haftungsausschluss/> |
