Klimakondensator mit Trocknerpatrone wechseln
Diese Anleitung wurde verfasst von BlackPolo91. Diese Anleitung zeigt, wie man den Klimakondensator mit Trocknerpatrone auswechselt.
Benötigte Teile
  • 2x O-Dichtring 8E0 260 749
  • 1x Klimakon. mit Trockner 6Q0 880 441 K
Benötigte Werkzeuge
  • Torx Schraubendreher Set
  • Knarre mit 13er Nuss
  • Rundschlüsselfeile oder anderen spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken
  • 1x Europalette oder anderer Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers
  • 1x Schlitzschraubendreher (mittlere Größe)
  • 1x Kreuzschraubendreher (mittlere Größe)
  • 1x Unterstellböcke Set für das Auto/ Wahlweise auch Hebebühne
  • 2x Streifen Fensterdichtung
Arbeitszeit
Es sollte eine Arbeitszeit von drei bis vier Stunden mit zwei Personen eingerechnet werden.
So wird's gemacht
Als nächstes kommt der rechte Einsatz an die Reihe, er ist nur gesteckt und kann einfach raus gezogen werden, allerdings muss dieser logischer weise nach rechts und nicht nach links herausgezogen werden.
Nun drückt man die Nase welche mit einem Pfeil gekennzeichnet ist nach unten und drückt ihn leicht nach hinten.
Außerdem müssen noch jeweils zwei Schrauben auf der linken und rechten Unterseite gelöst werden (hier Rot markiert).
So wenn alle Schrauben gelöst sind, könnt ihr die Stoßstange nach vorne Abziehen.
So, jetzt wird der Kondensator getauscht, dazu müssen die Anschlüsse oben und unten entfernt werden.
ACHTUNG
Es ist ganz besonders wichtig, dass die Anlage vorher leer ist und nicht mehr unter Druck steht, da sie euch sonst ziemlich Doll um die Ohren fliegen kann. Außerdem müsst ihr die beiden Schrauben an der linken und rechten Seite des Kondensators entfernen.
Falls beim montieren die Anschlüsse nicht so recht passen wollen einfach ein paar leichte Schläge mit dem Hammer, dann sollten sie passen.
Nachtrag
Die Anleitung habe ich im September 2010 geschrieben, und ich muss sagen meine Konstruktion mit dem Gitter hält wirklich Top und bis jetzt ist auch nichts Kaputt gegangen:D und wir haben jetzt Januar 2013
