Arbeitszeit | mit zwei Mann ca.3-3,5 Std | |
Benötigte Teile: | ||
2x | O-Dichtring | 8E0 260 749 |
1x | Klimakon. mit Trockner | 6Q0 880 441 K |
Benötigtes Werkzeug | |
Torx Schraubendreher Set | |
Knarre mit 13er Nuss | |
Rundschlüsselfeile oder anderen Spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken | |
1x | Europalette oder anderer Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers |
1x | Schlitzschraubendreher (mittlere Größe) |
1x | Kreuzschraubendreher (mittlere Größe) |
1x | Unterstellböcke Set für das Auto/ Wahlweise auch Hebebühne |
2x | Streifen Fensterdichtung |
So wird's gemacht:
Als nächstes kommt der rechte Einsatz an die Reihe, er ist nur gesteck und kann einfach raus gezogen werden, allerdings muss dieser logischer weise nach rechts und nicht nach links herausgezogen
