Arbeitszeit | mit zwei Mann ca.3-3,5 Std | |
Benötigte Teile: | ||
2x | O-Dichtring | 8E0 260 749 |
1x | Klimakon. mit Trockner | 6Q0 880 441 K |
Benötigtes Werkzeug | |
Torx Schraubendreher Set | |
Knarre mit 13er Nuss | |
Rundschlüsselfeile oder anderen Spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken | |
1x | Europalette oder anderer Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers |
1x | Schlitzschraubendreher (mittlere Größe) |
1x | Kreuzschraubendreher (mittlere Größe) |
1x | Unterstellböcke Set für das Auto/ Wahlweise auch Hebebühne |
2x | Streifen Fensterdichtung |
So wird's gemacht:
So, das wäre geschafft :D
Jetzt, ist es ganz wichtig, das
