Arbeitszeit mit zwei Mann ca.3-3,5 Std
Benötigte Teile:
2x O-Dichtring 8E0 260 749
1x Klimakon. mit Trockner 6Q0 880 441 K
Benötigtes Werkzeug
Torx Schraubendreher Set
Knarre mit 13er Nuss
Rundschlüsselfeile oder anderen Spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken
1x Europalette oder anderer Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers
1xSchlitzschraubendreher (mittlere Größe)
1xKreuzschraubendreher (mittlere Größe)
1xUnterstellböcke Set für das Auto/ Wahlweise auch Hebebühne
2xStreifen Fensterdichtung
So wird's gemacht:
So, das wäre geschafft :D
