Arbeitszeit mit zwei Mann ca.3-3,5 Std
Benötigte Teile:
2x O-Dichtring 8E0 260 749
1x Klimakon. mit Trockner 6Q0 880 441 K
Benötigtes Werkzeug
Torx Schraubendreher Set
Knarre mit 13er Nuss
Rundschlüsselfeile oder anderen Spitzen Gegenstand um Clips rauszudrücken
1x Europalette oder anderer Gegenstand zum Abstützen des Elektrischen Lüfters und des Wasserkühlers
1xSchlitzschraubendreher (mittlere Größe)
1xKreuzschraubendreher (mittlere Größe)
1xUnterstellböcke Set für das Auto/ Wahlweise auch Hebebühne
2xStreifen Fensterdichtung
So wird's gemacht:
So, das wäre geschafft :D
So, jetzt wird der Kondensator getauscht, dazu müssen die Anschlüsse oben und unten entfernt werden !!!ACHTUNG!! Es ist ganz besonders wichtig, dass die Anlage voher leer ist und nicht mehr unter Druck steht, da sie euch sonst ziemlich Doll um die Ohren fliegen kann !!!ACHTUNG!!! außerdem müsst ihr die beiden Schrauben an der linken und rechten Seite des Kondensators entfernen.
Fals beim montieren die Anschlüsse nicht so recht passen wollen einfach ein paar leichte Schläge mit dem Hammer, dann sollten sie passen.
Nachtrag: Die Anleitung habe ich im September 2010 geschrieben, und ich muss sagen meine Konstruktion mit dem Gitter hält wirklich Top und bis jetzt ist auch nichts Kaputt gegangen:D und wir haben jetzt Januar 2012
