Diese Anleitung von black9N2 zeigt, wie man Kontakte aus Stecker auspinnt.
Gelegentlich muss man die Kontaktbelegung an Steckern ändern, um eigene Schaltungs- und Steuerideen zu realisieren.
Für geübte „Bastler und Schrauber“ ist das schon eine mühselige und nervige arbeit.
Wer es allerdings noch nie gemacht hat, denkt schnell: „Das bekommt man da niemals raus“.
Man hat zwei Möglichkeiten es doch zu schaffen.
Entweder man kauft sich ein spezielles Werkzeug zum auspinnen der Leitung; Kostenpunkt ca. 40- 60€
Oder man bedient sich an Großmutters Nähkästchen.
Ich beschreibe hier die „günstige“ Variante.
Man nehme zwei Stecknadeln.
Bevor man aber mit der Arbeit beginnen kann, muss man die Steckergehäuse entriegeln.
Hier sieht man den Stecker nochmal „verriegelt“.
Grundsätzlich besitzt jedes Gehäuse eine Verriegelung, die verhindert, dass die Kontakte herausgezogen werden können.
Diese Verriegelung variiert aber von Stecker zu Stecker.
Ist der Stecker entriegelt, kann man die Nadeln vorsichtig zwischen Gehäuse und Kontakt schieben.
Und zwar so, dass die kleinen metallenen „Widerhaken“ eingedrückt werden.
Hier noch etwas besser zu erkennen.
Und siehe da, mit ein bisschen hin- und herwackeln lässt sich die Leitung tatsächlich „auspinnen“.
Tip von smithy: Wem dass mit den Steckernadeln zu mühselig ist, Google einfach mal nach TGS G174!
