Kronleuchter / Lüster im Auto montieren
Wenn man nicht nur einfach die Birnen der Innenraumbeleuchtung tauschen möchte, dann gibt es im Zubehörhandel kaum ein Angebot. Ich habe einmal das Video „oh sookie“ von Snoop gesehen und da war die Idee eines Kronleuchters im Auto geboren. Kein billiges Teil, sondern einen Lüsters, zur Aufwertung mit Clubatmophäre im Auto. Nach etwas Recherche habe ich dann einen mit Anschluss an das Bordnetz verbaut. Zu schalten über die Innenraumbeleuchtungstasten:
Hier geht's zum Anbieter -- www.lüsterlust.de
Inzwischen gibt es die Lüster auch mit Batterie. Falls man sich den Einbau nicht zutraut.
Ich liebe das Ding jedenfalls und deshalb kommt hier die Anleitung zum Einbau:
Als erstes wird mit einem Schraubenzieher vorsichtig die Abdeckung zur Innenraumbeleuchtung abgehebelt:
NightShot ProcInfo Gain=5,N_M=2,OBC=6,Y=1,C=1,Sharp=700,LuxMode=5,FaceNum=0   ...
In die Abdeckung wird an passender Stelle ein Loch mit 6-7mm Durchmesser gebohrt:
FocusArea=000000000
Anschließend hebelt man per Schraubenzieher wieder vorsichtig das Modul der Innenraumbeleuchtung ab. Vorsicht beim Abnehmen, es ist ja noch verkabelt. Zieht die Stecker einfach ab und merkt euch wo sie waren:
FocusArea=001110101
Jetzt sucht ihr euch die Seite der Innenraumbeleuchtung aus, über die ihr den Lüster ansteuern wollt. Dreht die Fassung mit der Birne raus. Ich habe die Birne nicht wieder eingebaut, damit der Lüster bei Betätigung allein für die gemütliche Atmosphäre verantwortlich ist.
NightShot ProcInfo Gain=9,N_M=2,OBC=6,Y=1,C=1,Sharp=700,LuxMode=5,FaceNum=0   ...
Anschließend lötet ihr ein zweiadriges Kabel an die beiden Kontaktseiten der Fassung:
FocusArea=100110111
Baut die Fassung wieder ein und lasst das Kabel etwas länger. Dann wird der weitere Einbau komfortabler:
NightShot ProcInfo Gain=7,N_M=2,OBC=6,Y=1,C=1,Sharp=700,LuxMode=5,FaceNum=0   ...
Von der anderen Seite kann zur Befestigung der Kette des Lüster ein Gummiteil oder ein Stück draht verwendet werden. Hauptsache es hält die Kette:
NightShot ProcInfo Gain=4,N_M=1,OBC=2,Y=1,C=1,Sharp=600,LuxMode=2,FaceNum=0   ...
So sieht dann die Durchführung der Kette und der mitgelieferten Kabel aus:
FocusArea=001100000
Alles wieder schön einbauen …:
FocusArea=000000000
So sieht dann das Ergebnis aus:
NightShot ProcInfo Gain=55,N_M=5,OBC=4,Y=2,C=1,Sharp=800,LuxMode=2,FaceNum=0   ...
NightShot ProcInfo Gain=21,N_M=2,OBC=6,Y=1,C=1,Sharp=700,LuxMode=5,FaceNum=0   ...
Viel Spaß beim cruisen Leute!
