Unterschiede
anleitungen:lager-vom-querlenker-tauschen [03.03.2010 23:23]
smithy
anleitungen:lager-vom-querlenker-tauschen [26.11.2016 09:56] (aktuell)
skippa
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Lager vom Querlenker tauschen ====== ====== Lager vom Querlenker tauschen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy]]. In dieser Anleitung zeigt euch [[http://www.polo9n.info/polo-2232.html|fgj111]], wie man die Lager vom Querlenker tauscht.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy.]]+===== Benötigtes Material =====
-In dieser Anleitung zeigt euch [[http://www.polo9n.info/polo-2232.html|fgj111]], wie man die Lager vom Querlenker tauscht. +  * 2x 6Q0 407 183 A Gummimetal Lager Original Polo
 +oder
 +  * 2x 8Z0 407 183 Gummimetal Lager Audi A2
 +===== Benötigtes Werkzeug =====
-**Benötigtes Material:**+  SW 36 12 Kant
 +  25 Torx
 +  M8 Gewindestange min. 390mm lang. Oder zwei zusammengeschweißte Schrauben.
 +  Diverse passende Muttern (SW 13 bzw. 17 und Muttern) zum Ein- und Ausziehen
 +  * M8 Schraube ca. 130mm lang
 +  * M8 Schraube ca. 100mm lang
 +  * Stahlscheibe mit einem Durchmesser von 61,5 mm
 +  * Stahlscheibe mit einem Durchmesser von ca. 70 mm
-  * 2x 6Q0 407 183 A Gummimetal Lager Original Polo+{{:anleitungen:lagertauschen:01.jpg?910|}}
-oder+{{:anleitungen:lagertauschen:02.jpg?910|}}
-  * 2x 8Z0 407 183 Gummimetal Lager Audi A2+{{:anleitungen:lagertauschen:03.jpg?910|}}
-**Benötigtes Werkzeug:**+===== Ausbau =====
-  * 12 kant 36er Nuss+Wir beginnen mit dem Lösen der Antriebswellen. Dazu erst die Muttern lösen (SW 36 12 Kant) und danach die Räder demontieren!
-  * 25 Torx+{{:anleitungen:lagertauschen:04.jpg?910|}}
-  * M8 Gewindestange min390mm langOder zwei zusammengeschweiste Schrauben.+Nun muss der Unterfahrschutz demontiert werdenDies ist von Motor zu Motor unterschiedlichWenn man genau hinsieht erklärt es sich eigentlich schon von selbstEin Anhaltspunkt findet ihr in dieser Anleitung:
-  * Diverse passende Muttern (SW 13 bzw17 und Muttern) zum Einund Ausziehen+[[http://www.polo9n.info/anleitung-14.html|Frontstoßfänger demontieren]]
-  * M8 Schraube ca130mm lang+Weiter gehts am Traggelenk. Dort müssen 3 Schrauben gelöst werden (rote Pfeile).
-  * M8 Schraube ca. 100mm lang +{{:anleitungen:lagertauschen:05.jpg?910|}}
 +Jetzt noch die Schraube vom Querlenker lösen und man kann mit dem Auspressen des alten Lagers beginnen.
 +{{:anleitungen:lagertauschen:06.jpg?910|}}
 +Auf den beiden Fotos, kann man gut erkennen wie die M8 Gewindestange angelegt werden muss, um das alte Lager auszupressen.
 +{{:anleitungen:lagertauschen:07.jpg?910|}}
 +{{:anleitungen:lagertauschen:09.jpg?910|}}
 +Hier noch ein Foto des Aufbaues zur Darstellung.
 +{{:anleitungen:lagertauschen:10.jpg?910|}}
 +Um das neue Lager einzupressen muss man, wie auf dem Foto zu sehen, die Unterlegscheiben und Schraube einsetzen. Einfach Stück für Stück die Schraube anziehen.
 +{{:anleitungen:lagertauschen:08.jpg?910|}}
 +Da die neuen Lager noch sehr steif sind, lassen sich die Achslenker nur sehr schwer wieder einführen. Am besten macht man dies mit 2 Personen. Falls ihr nicht auf einer Hebebühne arbeitet, achtet auf den sicheren Stand des Fahrzeugs!
 +Nun kann man wieder die 3 Schrauben des Achslenkers befestigen. Und die Antriebswelle wieder befestigen.
 +Achtet auf die vorgegebenen Anzugsdrehmomente!
 +Schraube M12 x 1.50 x100 Achslenker zur Achsträger 70Nm+90°
 +Halbachsmutter 12kant: 13" Fahrwerke 50Nm
 +14" und mehr 50Nm+45°
 +Achsgelenk zu Achslenker: 20Nm+90° (3 Schrauben)
 +Alle Schrauben und Muttern sind natürlich durch neue zu ersetzen!
 +===== Nachtrag von Mitglied 911 =====
 +**für alle die die einen AWY und AzQ 55/64Ps Motor fahren bitte dies beachten:**
 +Da der kleine Motor etwas schmaler gebaut ist, hat die Ölwanne etwas andere Ausmaße als bei Fahrzeugen mit mehr Zyl. dies stört uns aber wenn wir die Querlenker Schraube herrausziehen möchten. Die einfache Lösung ist die Motorhalterungsschraube auf der linken seite zu lösen und den Motor mit einem Wagenheber hochzudrücken bis ihr die Schraube am Querlenker herrausziehen könnt!!!
 +===== Nachtrag von skippa ======
 +Bei der Variante mit dem 1.4l Motor und dem 6-Gang Automatikgetriebe muß zum Entfernen des linken Querlenkers das Getriebe ca. 7cm angehoben werden. Hierzu muß die Batterie ausgebaut werden, der Aggregateträger darunter von der Karosserie gelöst werden (drei Schrauben) und das ganze Triebwerk unter Zuhilfenahme einer Brücke über den Kotflügeln angehoben werden.
 +===== Wichtig ======
-  * Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von 61,5 mm+Wenn man das Traggelenk ausfädeltwie ich es beschrieben habe, die Mutter nicht gelöst wird und die Welle während des Ausfädelns nicht aus der Nabe gedrückt wird, besteht dabei die Gefahr, dass sich das innere Gelenk der Antriebswelle aushängt.
-  * Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von ca. 70 mm+<embed :haftungsausschluss/>
