Lager vom Querlenker tauschen
Benötigtes Material:
2x 6Q0 407 183 A Gummimetal Lager Original Polo
oder
2x 8Z0 407 183 Gummimetal Lager Audi A2
Benötigtes Werkzeug:
  • 12 kant 36er Nuss
  • 25 Torx
  • M8 Gewindestange min. 390mm lang. Oder zwei zusammengeschweiste Schrauben.
  • Diverse passende Muttern (SW 13 bzw. 17 und Muttern) zum Ein- und Ausziehen
  • M8 Schraube ca. 130mm lang
  • M8 Schraube ca. 100mm lang
  • Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von 61,5 mm
  • Unterlegscheibe mit einem Durchmesser von ca. 70 mm
und etwas Schraubergeschick.
  • Listenpunkt
