Lager vom Querlenker tauschen
Benötigtes Material:
  • 2x 6Q0 407 183 A Gummimetal Lager Original Polo
oder
  • 2x 8Z0 407 183 Gummimetal Lager Audi A2
Benötigtes Werkzeug:
  • SW 36 12 Kant
  • 25 Torx
  • M8 Gewindestange min. 390mm lang. Oder zwei zusammengeschweißte Schrauben.
  • Diverse passende Muttern (SW 13 bzw. 17 und Muttern) zum Ein- und Ausziehen
  • M8 Schraube ca. 130mm lang
  • M8 Schraube ca. 100mm lang
  • Stahlscheibe mit einem Durchmesser von 61,5 mm
  • Stahlscheibe mit einem Durchmesser von ca. 70 mm
Zum Ausbau:
Wir beginnen mit dem Lösen der Antriebswellen. Dazu erst die Muttern lösen (SW 36 12 Kant) und danach die Räder demontieren!
Nun muss der Unterfahrschutz demontiert werden. Dies ist von Motor zu Motor unterschiedlich. Wenn man genau hinsieht erklärt es sich eigentlich schon von selbst. Ein Anhaltspunkt findet ihr in dieser Anleitung:
Frontstoßfänger demontieren
Weiter gehts am Traggelenk. Dort müssen 3 Schrauben gelöst werden (rote Pfeile).
Jetzt noch die Schraube vom Querlenker lösen und man kann mit dem Auspressen des alten Lagers beginnen.
Auf den beiden Fotos, kann man gut erkennen wie die M8 Gewindestange angelegt werden muss, um das alte Lager auszupressen.
Hier noch ein Foto des Aufbaues zur Darstellung.
Um das neue Lager einzupressen muss man, wie auf dem Foto zu sehen, die Unterlegscheiben und Schraube einsetzen. Einfach Stück für Stück die Schraube anziehen.
Da die neuen Lager noch sehr steif sind, lassen sich die Achslenker nur sehr schwer wieder einführen. Am besten macht man dies mit 2 Personen. Falls ihr nicht auf einer Hebebühne arbeitet, achtet auf den sicheren Stand des Fahrzeugs!
Nun kann man wieder die 3 Schrauben des Achslenkers befestigen. Und die Antriebswelle wieder befestigen.
Achtet auf die vorgegebenen Anzugsdrehmomente!
Schraube M12 x 1.50 x100 Achslenker zur Achsträger 70Nm+90°
Halbachsmutter 12kant: 13“ Fahrwerke 50Nm
14“ und mehr 50Nm+45°
Achsgelenk zu Achslenker: 20Nm+90° (3 Schrauben)
Alle Schrauben und Muttern sind natürlich durch neue zu ersetzen!
