In dieser Anleitung wird der Wechsel der Lampe/des Leuchtmittel beim Abblendlicht beschrieben.
Zuallererst suchen wir uns im Motorraum den Eingang zum äußeren, größeren Scheinwerfer.
Hinter der Gummiabdeckung, kann man sich an die Lampe heranwagen. Dort wird zuerst die Steckverbindung entfernt, in der die Lampe mit den beiden Füßen steckt und die Lampe, nach einer Linksdrehung der Plastikscheibe, welche sich rund um den Lampensockel befindet, herausgezogen.
(Hier mit der Steckverbindung)
Als nächstes werden die Leuchten ausgetauscht.
Die neue Lampe kann nun in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte befestigt werden. Die Lampe in den Scheinwerfer führen, bis der Sockel auf dem Scheinwerfer aufliegt und die Lampe mit einer Rechtsdrehung des Plastikrings verriegeln.
Nachdem alles wieder geschlossen wurde und die Gummiabdeckung wieder befestigt wurde, kann man das Ergebnis bewundern!
Es ist eine fummelige Sache, zu der etwas Fingerspitzengefühl gehört. Wer sich das nicht zutraut, kann den örtlichen VW-Händler fragen, der es meist sofort und ohne Probleme wechselt! Außerdem sollte man bedenken, dass es schon 2 9N Varianten gibt, wo die Lampen auch unterschiedlich befestigt sind. → Ich habe einen 9N der 2004er Reihe!
So muss es dann aussehen, wenn wieder alles funktioniert:
