Lampenwechsel Nebelscheinwerfer 9N
Im Folgenden wir beschrieben, wie man die Lampen der 9N Nebelscheinwerfer wechselt. Im FUN sind dieselben Lampen verbaut, allerdings mit anderen Blenden an der Stoßstange.
Details:
Einbauzeit ca. 30 min
Kreuzschlitzschraubenzieher
H3 Ersatzlampe
Als erstes muss der Grill entfernt werden, um an den Scheinwerfer ran zu kommen. Hierzu werden die beiden Klipse auf der Innenseite des Grills (grüne Pfeile) nach innen gezogen, dass der Grill entfernt werden kann. Jetzt heisst es ein, zwei mal kräftig ziehen und das Teil sollte raus sein. Die Torx Schraube (roter Kreis) neben der Leuchte ist die Höhenverstellung.
http://www.polo9n.info/Wissen/_media/anleitungen/lampenwechsel-nsw/bild01.jpg?w=120&h=96
