anleitungen:lampenwechsel-innenleuchte [15.03.2010 12:46] smithy angelegt |
anleitungen:lampenwechsel-innenleuchte [10.06.2012 13:32] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man die Leuchtmittel der großen Innenleuchte wechselt, um z. B. LED-Leuchtmittel einzubauen. | In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man die Leuchtmittel der großen Innenleuchte wechselt, um z. B. LED-Leuchtmittel einzubauen. | ||
- | **Erforderliche Teile:** | + | ===== Erforderliche Teile ====== |
- | * 2x W5W-Leuchtmittel | + | * 2x W5W-Leuchtmittel |
- | * 1x 37/40-mm-Soffitte | + | * 1x 37/40-mm-Soffitte |
+ | ===== Erforderliche Werkzeuge ====== | ||
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | * Cuttermesser oder dünner Schraubenzieher |
- | * Cuttermesser oder dünner Schraubenzieher | + | |
Jetzt geht es daran die Leuchten einzubauen. Bei LEDs ist darauf zu achten, daß sie mit der richtigen Polung eingebaut werden. Wenn die LEDs beim ersten Mal nicht funktionieren, dann dreht sie einfach um. Dann dürften sie leuchten. Bei falscher Polung kann bei LEDs nichts passieren... sie funktionieren danach immer noch! | Jetzt geht es daran die Leuchten einzubauen. Bei LEDs ist darauf zu achten, daß sie mit der richtigen Polung eingebaut werden. Wenn die LEDs beim ersten Mal nicht funktionieren, dann dreht sie einfach um. Dann dürften sie leuchten. Bei falscher Polung kann bei LEDs nichts passieren... sie funktionieren danach immer noch! | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
Auf der anderen Seite geht ihr genauso vor. Dann fällt die Abdeckung einfach raus. | Auf der anderen Seite geht ihr genauso vor. Dann fällt die Abdeckung einfach raus. | ||
- | {{:anleitungen:lampenwechselinnenleuchte:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:lampenwechselinnenleuchte:bild01.jpg?910|}} |
Jetzt könnt ihr entweder die gesamte Leuchte ausbauen (siehe hier) und die Birnen bequem austauschen oder ihr könnt an der eingebauten Leuchte arbeiten. Die erste Version dauert natürlich etwas länger. | Jetzt könnt ihr entweder die gesamte Leuchte ausbauen (siehe hier) und die Birnen bequem austauschen oder ihr könnt an der eingebauten Leuchte arbeiten. Die erste Version dauert natürlich etwas länger. | ||
Zeile 32: | Zeile 30: | ||
Jetzt nur noch die neuen LED-W5W rechts und links reinstecken. Die Soffitte scheint etwas zu groß zu sein, aber sie passt. Ihr müsst das eine Ende zuerst in das kleine Loch des Kontaktes stecken und die Soffitte dann auf der anderen Seite vorsichtig nach oben drücken. Mit vorsichtiger Gewalt und einiger Gedult klappt das ohne Scherben und Wut. | Jetzt nur noch die neuen LED-W5W rechts und links reinstecken. Die Soffitte scheint etwas zu groß zu sein, aber sie passt. Ihr müsst das eine Ende zuerst in das kleine Loch des Kontaktes stecken und die Soffitte dann auf der anderen Seite vorsichtig nach oben drücken. Mit vorsichtiger Gewalt und einiger Gedult klappt das ohne Scherben und Wut. | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
