In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man die Leuchtmittel der großen Innenleuchte wechselt, um z. B. LED-Leuchtmittel einzubauen.
Jetzt geht es daran die Leuchten einzubauen. Bei LEDs ist darauf zu achten, daß sie mit der richtigen Polung eingebaut werden. Wenn die LEDs beim ersten Mal nicht funktionieren, dann dreht sie einfach um. Dann dürften sie leuchten. Bei falscher Polung kann bei LEDs nichts passieren… sie funktionieren danach immer noch!
Die Soffitten gibt es in verschiedenen Größen. Bei der Leuchte vom Polo sollte die Soffitte ca. 37 - max. 40 mm lang sein.
Diese Anleitung ist für die „große“ Leuchte der Comfortline-Ausstattung geschrieben. Wenn ihr die kleine Leuchte habt, könnten einige Unterschiede auftreten.
Zuerst müßt ihr die durchsichtige Abdeckung lösen. Dafür braucht ihr zwei extrem dünne Schraubendreher (Tip von hullahulla: „Ich hab das Glas der Innenraumbeleuchtung mit „Cutter-Klingen“ rausgehebelt, denn dünnere „Schraubenzieher“ als die Klingen bekommt man net. Einfach mehrere „Klingenabteilungen“ nehmen und vorsichtig mit der Schneide das Glas abhebeln“). Den ersten Schraubendreher steckt ihr an der Seite zwischen Abdeckung und Verkleidung der Leuchte (roter Pfeil, Nr. 1) und hebelt die Abdeckung etwas heraus. Jetzt kommt der zweite Schraubendreher ins Spiel. Oben (roter Pfeil, Nr. 2) steckt ihr ihn wieder dazwischen und hebelt weiter, jetzt dürfte die eine Seite lose sein.
Auf der anderen Seite geht ihr genauso vor. Dann fällt die Abdeckung einfach raus.
Jetzt könnt ihr entweder die gesamte Leuchte ausbauen (siehe hier) und die Birnen bequem austauschen oder ihr könnt an der eingebauten Leuchte arbeiten. Die erste Version dauert natürlich etwas länger.
Als nächstes müßt ihr dann die alten Leuchten herausholen. Die große Soffitte in der Mitte geht einfach heraus und die kleinen Leselampen rechts und links müssen vorsichtig mit einer Zange und einem Tuch herausgezogen werden. Das Tuch zwischen Leuchte und Zangen legen und dann langsam und wenig Druck ziehen. Das dauert schonmal fünf Minuten, aber wenigstens gehen die Leuchten nicht kaputt und ihr habt keine Scherben im Auto.
Jetzt nur noch die neuen LED-W5W rechts und links reinstecken. Die Soffitte scheint etwas zu groß zu sein, aber sie passt. Ihr müsst das eine Ende zuerst in das kleine Loch des Kontaktes stecken und die Soffitte dann auf der anderen Seite vorsichtig nach oben drücken. Mit vorsichtiger Gewalt und einiger Gedult klappt das ohne Scherben und Wut.
