Lampenwechsel Nebelscheinwerfer
Diese Anleitung wurde verfasst von redrum.
In dieser Anleitung wird dargestellt, wie man die Leuchtmittel der Nebelscheinwerfer am 9N austauscht. Diese Anleitung gilt auch für alle 9N3 inkl. Fun und Cross.
  • für den 9N: Ersatzlampe H3 (55W)
  • für den 9N3: Ersatzlampe HB4 (55W)
  • Kreuzschraubendreher oder Torxschraubendreher (je nach Baujahr)
Als erstes müssen die Gitter entfernt werden, um an den Scheinwerfer ran zu kommen. Hierzu werden die beiden Klipse auf der Innenseite des Grills (grüne Pfeile) nach innen gezogen, dass der Grill entfernt werden kann. Jetzt heißt es kräftig ziehen und das Teil sollte raus sein. Die Torx-Schraube (roter Kreis) neben der Leuchte ist die Höhenverstellung.
Jetzt müssen drei Kreuzschrauben (bei Modellen ab 2004 sind es Torxschrauben) entfernt werden, damit man das Gehäuse des Scheinwerfers nach vorne ziehen kann. Wo sich diese befinden, das seht ihr an den gelben Kreisen.
Jetzt könnt ihr den Scheinwerfer ein Stück nach vorne ziehen und müsst den Bügel zur Seite schieben, so wie die orangen Pfeile es zeigen.
Nachdem der hintere Deckel des Gehäuses nun geöffnet ist, kann man die Glühlampe rausziehen. Hierzu muss zuerst wieder ein Bügel geöffnet werden. Dies tut ihr indem die beiden Enden des Bügels zusammengedrückt werden (grüne Pfeile) und dann nach außen gezogen werden. Anschließend zieht ihr die Birne und die Fassung raus, mitsamt des weißen Kabels, um die neue Birne einsetzen zu können.
Anmerkung:
Es kann passieren, dass der Nebelscheinwerfer nicht mehr dicht ist, wenn der Bügel die Kappe nicht fest genug an den vorderen Teil des NSWs drückt (Modelljahre 2002-2005). In diesem Fall muss der Bügel entweder nachgebogen werden oder man klemmt etwas zwischen Bügel und Kappe, damit der Deckel fester angedrückt wird.
Jetzt einfach alle Arbeitsschritte rückwärts wiederholen und fertig ist der Lampenwechsel.
In diesem Fall wurde das Original-Leuchtmittel gegen eine MTEC-Lampe getauscht, der Unterschied ist in folgendem Bild zu sehen:
