anleitungen:lampenwechsel-rueckleuchten-oder-austausch-der-rueckleuchten [15.03.2010 13:36] smithy |
anleitungen:lampenwechsel-rueckleuchten-oder-austausch-der-rueckleuchten [25.03.2017 23:23] (aktuell) fabulouscar Link Lampentabelle 9N/9N3 geändert |
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In dieser Anleitung zeigen wir euch am Beispiel eines 9N, wie man beim 9N/9N3 die Rückleuchten ausbauen und die Leuchtmittel tauschen kann. | In dieser Anleitung zeigen wir euch am Beispiel eines 9N, wie man beim 9N/9N3 die Rückleuchten ausbauen und die Leuchtmittel tauschen kann. | ||
- | **Erforderliche Teile:** | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | * Ersatzleuchtmittel, je nach Bedarf | + | * Ersatzleuchtmittel, je nach Bedarf |
+ | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== | ||
+ | * keine | ||
Als erstes solltet Ihr den Teppich, der die Kofferraumseiten verkleidet, ein wenig zur Seite ziehen, und zwar an der Stelle, an der er gelocht ist. | Als erstes solltet Ihr den Teppich, der die Kofferraumseiten verkleidet, ein wenig zur Seite ziehen, und zwar an der Stelle, an der er gelocht ist. | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
{{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild04.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild04.jpg?570|}} | ||
- | Auf dem letzten Bild erkennt ihr am linken Rand auch schon die Kunststoffmutter, die von einem grauen Gummiband gehalten wird. Diese Mutter schraubt ihr nun ab. Bei mir hat es sich als Arbeitserleichternd erwiesen, die Rückleuchte an der nun blanken Schraube etwas nach außen (um Missverständnissen vorzubeugen: in Fahrtrichtung nach hinten) zu drücken. Nun drückt ihr die Rückleuchte nach oben und zieht gleichzeitig daran. Die Rückleuchte ist aussen mit 2 Clipsen eingeclipst. VORSICHT: Noch ist das Kabel eingesteckt, also bitte kräftig, aber nicht zu stark ziehen. Die Pfeile auf dem nachfolgenden Bild verdeutlichen das ganze nocheinmal. | + | Auf dem letzten Bild erkennt ihr am linken Rand auch schon die Kunststoffmutter, die von einem grauen Gummiband gehalten wird. Diese Mutter schraubt ihr nun ab. Für das Lösen der Mutter wird kein Werkzeug benötigt. Sie kann mit der Hand gelöst werden. |
+ | Bei mir hat es sich als Arbeitserleichternd erwiesen, die Rückleuchte an der nun blanken Schraube etwas nach außen (um Missverständnissen vorzubeugen: in Fahrtrichtung nach hinten) zu drücken. Nun drückt ihr die Rückleuchte nach oben und zieht gleichzeitig daran. Die Rückleuchte ist aussen mit 2 Clipsen eingeclipst. VORSICHT: Noch ist das Kabel eingesteckt, also bitte kräftig, aber nicht zu stark ziehen. Die Pfeile auf dem nachfolgenden Bild verdeutlichen das ganze nocheinmal. | ||
{{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild05.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild05.jpg?570|}} | ||
Zeile 42: | Zeile 47: | ||
{{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild07.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lampenwechselruecklichter:bild07.jpg?570|}} | ||
- | Eine Übersicht der verbauten Leuchtmittel findet Ihr hier [[http://beta.polo9n.info/Wissen/tipps/lampentabelle-9n/9n3|Lampentabelle 9n/9n3]] | + | Eine Übersicht der verbauten Leuchtmittel findet Ihr hier [[http://www.polo9n.info/Wissen/tipps/lampentabelle-9n/9n3|Lampentabelle 9N/9N3]] |
Der Einbau der Rückleuchten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, also erst wieder Lampenträger rein, Kabel anstecken, Leuchte einclipsen, Plastikmutter anschrauben, Teppich zurück klappen. | Der Einbau der Rückleuchten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, also erst wieder Lampenträger rein, Kabel anstecken, Leuchte einclipsen, Plastikmutter anschrauben, Teppich zurück klappen. | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
