Lautsprecher hinten nachrüsten (3-Türer)
Diese Anleitung wurde verfasst von Fabolous.
In dieser Anleitung zeigen wir euch, wie man im 3-Türer die hinteren Lautsprecher nachrüstet.
  • 1x 6Q6 035 243 B Halter für Tieftonlautsprecher links
  • 1x 6Q6 035 244 B Halter für Tieftonlautsprecher rechts
  • 22x N 902 868 01 Blindnietmutter
  • 22x N 906 262 01 Innentorx-Linsenschraube
  • 8x N 903 125 02 Linsenblechschraube
  • 1x 6Q3 868 149 71N Lautsprecherblende links (anthrazit)
  • 1x 6Q3 868 150 71N Lautsprecherblende rechts (anthrazit)
  • Lautsprecherkabel (min. 1,5 mm²)
  • Gesamtkosten: 60-70 €
  • div. Schraubendreher
  • Feuerzeug / Lötkoben
  • Messer
  • Klebepistole
Hier seht ihr das Gitter, das ausgetauscht werden muss.
Ihr entfernt erstmal die Einstiegsleisten auf beiden Seiten.
Als nächstes entfernt Ihr die Verkleidung im Fußraum der A-Saeulen (damit ihr das Lautsprecherkabel dort herziehen könnt). Auf der linken Seite ist die Entriegelung fuer die Motorhaube: Mit einem Schlitzschraubendreher hinten in die Griffmulde druecken - dort befindet sich ein „Widerhaken“, der rausgezogen werden muss.
Zum Ausbau der hinteren Verkeidung war es hilfeich die kompletten Rücksitze auszubauen. Keine Panik: Ist alles nur gesteckt, wernn man mit einem Schraubendreher auf die „Wellen“ links und rechts an der Bank drückt, kann man die Lehnen wunderbar entfernen.
Danach könnt ihr nun die Seitenverkleidungen LANGSAM mit einem Schraubendreher abkniepen.
So sollte das Ergebnis aussehen.
Weiter jetzt Schraubt ihr die Plastikschalen in die Karosserie; Gewindestifte vorher nicht vergessen einzusetzen.
Dann könnt ihr das Lautsprecherkabel komplett verlegen und die Lautsprecher einschrauben.
Jetzt kommt der schwierigste Teil: Die Attrappen der Lautsprecher aus der schönen Verkleidung entfernen.
Ich habe dazu ein Feuerzeug verwendet - das wird aber mit der Zeit immer heisser und bin dann auf Lötkoben umgestiegen. Die Klebepunkte von VW mit Feuerzeug/LK heiss machen, und dann mit dem Messer entfernen; etwas ziehen an den Laschen hilft auch etwas.
Wenn Ihr dann die Attrappe entfernt habt, könnt ihr das Gitter einsetzen.
Ich habe das Gitter mit einer Klebepistole wieder festgeklebt und die weiteren original Haltepunkte mit dem Feuerzeug heiss gemacht und plattgedrückt.
Ergebnis:
Jetzt die Verkleidung wieder LANGSAM in den Polo einbauen; (Wer ungeschickt ist, wie ich, kauft gleich bei VW die Verbinder zwischen Verkleidung und Karosserie mit ein. Bei mir sind zwei Stück abgerissen)
Alles weitere wieder genau entgegengesetzt anbringen.
Viel Spass mit dem Einbau!
