Servus Liebe Gemeinde=)
  1. ===== Achtung Update =====
  1. 1. Die Abdeckung TN: 6Q4868150A (Farbe könnt ihr bei VW wählen)
  2. 2. Lautsprecher TN: 6Q0035411B
  3. 3. 8 x Pins (Buchse)und 2x ca 40-50 cm Kabel
  4. 4. 2x Flachstecker (2Polig) TN: 1J0971972
  5. Ein paar Clips für den Notfall TN: 6Q0686243
  1. 6Q0 035 217 D / Lautsprecher Aufnahme Links / Preis: 2,92 EUR
  1. 6Q0 035 218 D / Lautsprecher Aufnahme Rechts / Preis: 2,92 EUR
  1. 1J0 972 704 / 2 x Stecker Gehäuse (4 Pol.) / Preis: 5,94 EUR
  1. 6Q0 035 411 A / Lautsprecher (Serie) / Preis ca. 17,00 EUR
  1. 6Q4 868 148 A / Blende für Hochtöner / Preis ca. 4,40 EUR
  1. 1J0 971 972 / Flachstecker Gehäuse / Preis ca. 2,32 EUR
  1. 6Q0 868 243 / Clips / Preis ca. 0,31 EUR
  1. .
  2. .
  3. ausem Baumarkt bzw. ebay & CO.:
  1. Gewöhnliche Lautsprecherkabel 10m 2x 0,75mm²
  2. (Am Besten mit zwei verschiedenen Farben wegen - & +) / Preis: 2,99 EUR
  1. Iso Pins für ISO (Quadlock) Stecker Männlich 2,8mm
  1. Iso Pins für ISO (Quadlock) Buchse Weiblich 2,8mm
  1. .
  2. .
  3. .
  1. Werkzeug:
  1. Crimpzange für Unisolierte Steckverbinder (Bestell-NR: C79799) bei digitalo.de
  2. Preis Inkl. Versand 18,60 EUR(übrigens Stefan Raab ist Geschäftsführer^^ )
  1. N90 286 804 / 8x M5X0,5-3 Blindnieten / Preis: St. 0,34 EUR
  1. Blindnietenzange / Von Papa^^ / Preis: 0,00 EUR
  1. Diverse Torx Schraubenzieher
  1. Kabelbinder Klein
  2. .
  3. .
  4. .
@Home Vorbereitungen!
  1. Lautspecher Kabel mit VW Stecker verbinden beide enden mit Buchsen Pins Crimpen länge 100cm von B-säule zu Lautsprecher hinten!
  1. Zusammenfassung des benötigten Werkzeugs bzw. Materials
  2. .
  3. .
  4. .
  1. 1. Als erstes wird der Griff von der hinteren Tür mit hilfe eines Türkeils (Plastik) entfernt.
  1. 1.1 Darunter findet ihr zwei Torx Schrauben die ihr lösen müßt!
  1. 2. Mit hilfe von ein paar Türkeilen könnt ihr die Verkleidung entfernen doch vorsicht
  2. ist geboten… von unten nach oben! (Position der Clips rot markiert)
  1. 3. Zieht die Verkleidung nicht ruckartig ab… da hinter der Verkleidung zwei verbindungen bestehen
  2. 1. der Öffner für die tür!
  3. 2. Die Fensterheber Kabel
  4. (Siehe markierung)!
  1. 3.1 Ausklemmen und abhacken siehe pfeilmarkierung!
  1. 4. Innenleben der Tür! (müßte vom werk aus so aussehen)
  1. 4.1 Unseren VW stecker den wir vorbereitet haben Richtig Positionieren, dazu einfach den Gummistöpsel mit nem Schraubenzieher raus ziehen^^.
  1. 4.2 Mit dem Schrauebnzieher ein kleines loch rein machen, damit das Kabel durch geht. (Ihr könnt nartürlich auch die isolierung von hinten lösen und es ordentlich machen, nur VW hat da nicht gespart^^)
  1. 4.3
  2. 1. Kabelbaum Tür!
  1. 4.4 Kabelverlegung zur B-säule durch die weisse Führung
  3. 2. Unser Laursprecherkabel!
  1. 5. Faltenbalg einfach mit einem Türkeil von beiden seiten abziehen!
  1. 5.1 Das Kabel am besten am ende mit einem Kabelbinder fixieren und duchführen… geht eigentlich auch ohne, einfach probieren!
  1. 6. So sieht der B-Säulen Stecker aus, man muß nur die Pin sicherung (kunstoff) entfernen!
  1. Einfach nach recht schieben mit nem mini schraubenzieher
  1. Das Ergebnis sieht dann so aus…
  1. 6.1 So und jetzt die Pins reinstecken.
  1. Kunstoff Steckersicherung wieder drauf und fertig.
  1. 7. Faltenbalg wieder draufziehen.
  1. 7.1 Lautsprecherkabel mit ein paar Kabelbinder fixieren.
  1. 7.2 Lautsprecher Nieten ist ganz einfach (konnte davon leider keine bilder machen da beide Hände voll^^)
  1. 7.3 Die Pinbelegung bzw. Minus und Plus!(Pinbelegung gilt für Links und Rechts!!)
  1. 7.4 Nun die Lautsprecher Aufnahme draufziehen und soweit sind wir fertig was den Einbau betrifft!
  1. 8. So und jetzt die Verbindungen wieder anbringen, Fensterheber Stecker rein und den Tür öffner einhacken.
  1. 8.1 Als nächstes die Verkleidung in den Rahmen setzen und Türpin beachten…
  1. 8.2 Checkt ob die Türclips ordnungsgemäß an den Löchern positioniert sind(Verhindert Beschädigungen an den Clips)
  1. 8.3 Am End die Torx schaubche rine und Griff druf…Ich habe Fertig;)
  1. Einbau Teil 1 (Hochtöner Blende)
  1. .
  2. .
  3. .
    1. Einbau Teil 2 (Vom Radio zur B-Säule)
  1. 1. Als erstes entfernen wir vorsichtig den Sicherungskastendeckel an der Fahrerseite… am besten mit nem Schaubenzieher!
  1. 1.1 Jetzt entfernen wir die A-Säule, wenn ihr von der überlappung zum Himmel ein bisschen mit dem Finger drückt(siehe Bild) geht die A-Säule easy ab…
  1. 1.2 Acht geben dahinter isen Stecker langsam abziehen!
  1. 1.3 Dachhimmel Griffe entfernen… schraubenabdeckung öffnen und mit nem Trox Schaubenzieher entfernen! (vorne und hinten)
  1. 1.4 Sonnenblende entfernen dafür braucht ihr ein Mini Schaubenzieher um die Schraubenabdeckung zu entfernen, Achtung Stecker nicht vergessen.
  1. 1.5 B-Säule oben entfernen ist ganz easy einfach von der überlappung vom unteren Teil anheben von beiden seiten versteht sich!
  1. 1.6 B-Säule unten entfernen auch ganz easy;) von der oberen Kante rausziehen und runterlehnen! Hier dient die Türdichtung als Halterung und eine halterung mitten in der B-säule.
  1. 1.7 Man nehme eine Handelsübliche Dose (RedBull) ^^ und steckt sie zwischen Himmel und Dach an der B-Säule damit wir besser arbeiten können;)
  1. 2. Stecker abdeckung entfernen einfach abziehen!
  1. 2.1 Radio RCD 200 ausbauen mit den dazugehörigen entriegelungsschlüssel (bekommt man bei ebay für paar Euro´s)
  1. 2.2 Braunen Stecker aus dem Quadlock Gehäuse rausnehmen und Kunstoffsicherung entfernen! ganz einfach wie auf dem Bild von unten mit nem Mini schaubenzieher leicht drücken…
  1. 3. Kabelverlegung zur B-Säule als erstes das eine ende mit nem Kabelbinder fixieren!
  1. 3.1 An das andere ende kommt auch ein Kabelbinder dran!
  1. 3.2 Dort wo meine Finger zu sehen ist das Kabel duchführen!
  1. 3.3 Das LS Kabel an der Diagnosebuche nach oben schieben Richting Sicherungskasten, das LS Kabel müsste dan Sichtbar sein!
  1. 3.4 So als nächstes versucht Ihr das Kabel zwischen dem Plasikrahmen und Metallrahen hinduch zu schieben, ein Schaubenzieher ist dabei hilfreich!
  1. 3.5 Das Ergebnis!
  1. 4.0 Um leicht arbeiten zu können muß die Gurthalterung entfernt werden, löst hierfür die zwei schauben.(Achtet bitte darauf das ihr die Gurthalterung nicht hin und her schwenkt da sie sich leicht verdreht also gut fixieren!)
  1. 5.0 Die eigentlicher Kabelverlegung, hier könnt ihr eurer Phantasie freien lauf gewären! oder macht es so wie ich;)
  1. 6.0 B-Säulen Stecker verbinden bzw. Pinen!
MFG
volkiii
