Servus Liebe Gemeinde=)
===== Achtung Update =====
1. Die Abdeckung TN: 6Q4868150A (Farbe könnt ihr bei VW wählen)
2. Lautsprecher TN: 6Q0035411B
3. 4 x Pins (Buchse 2.8mm)
4. 4 x Pins (Buchse 1.5mm)
könnt ihr von hier bestellen!
5. 2x ca 100 cm Kabel
6. 2x Flachstecker (2Polig) TN: 1J0971972
7. Ein paar Clips für den Notfall TN: 6Q0686243
6Q4 868 148 A / Blende für Hochtöner / Preis ca. 4,40 EUR
1J0 971 972 / Flachstecker Gehäuse / Preis ca. 2,32 EUR
(Am Besten mit zwei verschiedenen Farben wegen - & +) / Preis: 2,99 EUR
Iso Pins für
ISO (Quadlock) Stecker
Männlich 2,8mm
Iso Pins für
ISO (Quadlock)
Buchse Weiblich 2,8mm
Werkzeug:
Diverse Torx Schraubenzieher
Kabelbinder Klein
@Home Vorbereitungen!
1. der Öffner für die tür!
2. Die Fensterheber Kabel
(Siehe markierung)!
4.3
1. Kabelbaum Tür!
1. Kabelbaum Tür!
2. Unser Laursprecherkabel!
Text wird in Kürze folgen… ;)
3.5 Das Ergebnis!
MFG
volkiii
