Servus Liebe Gemeinde=)
===== Achtung Update===== 26.08.2011 / 21:48 =====
1. Die Abdeckung TN: 6Q4 868 149 A (Farbe könnt ihr bei VW wählen)
2. Lautsprecher TN: 6Q0 035 411 B
3. 4 x Pins (Buchse Weiblich 2.8mm)
4. 4 x Pins (Buchse Weiblich 1.5mm)
5. 2x ca 100 cm Kabel
6. 2x Flachstecker (2Polig) TN: 1J0 971 972
7. Ein paar Clips für den Notfall TN: 6Q0 686 243
1J0 971 972 / Flachstecker Gehäuse / Preis ca. 2,32 EUR
Iso Pins für
ISO (Quadlock) Stecker
Männlich 2,8mm
Iso Pins für
ISO (Quadlock)
Buchse Weiblich 2,8mm
Werkzeug:
Diverse Torx Schraubenzieher
Kabelbinder Klein
@Home Vorbereitungen!
1. der Öffner für die tür!
2. Die Fensterheber Kabel
(Siehe markierung)!
4.3
1. Kabelbaum Tür!
1. Kabelbaum Tür!
2. Unser Laursprecherkabel!
Text wird in Kürze folgen… ;)
3.5 Das Ergebnis!
MFG
volkiii
