Servus Liebe Gemeinde=)
So meine Lieben bin eigentlich soweit fast fertig muß noch bissel den Text bearbeiten…stand: 01.02.2012 / 13:09 Uhr falls ihr keine möglichkeit habt bzw. keine extra Kosten verursachen wollt, sagt bescheid ich crimp euch alle benötigten Kabel inkl. Stecker mit Pins (hab noch unmengen Pins rumfliegen) bei interesse einfach melden, fragen kostet bei mir nix;)— Volki
1J0 971 972 / Flachstecker Gehäuse für Hochtöner / Preis ca. 2,32 EUR
Iso Pins für
ISO (Quadlock) Stecker
Männlich 2,8mm
Iso Pins für
ISO (Quadlock)
Buchse Weiblich 2,8mm
Werkzeug:
Diverse Torx Schraubenzieher
Kabelbinder Klein
@Home Vorbereitungen!
1. der Öffner für die tür!
2. Die Fensterheber Kabel
(Siehe markierung)!
4.3
1. Kabelbaum Tür!
1. Kabelbaum Tür!
2. Unser Laursprecherkabel!
Text wird in Kürze folgen… ;)
3.5 Das Ergebnis!
MFG
volkiii
