Mit dieser kleinen Anleitung von User copy soll euch gezeigt werden, wie man im Falle eines Defektes den Lautsprecher des Tachos tauschen kann, um keinen komplett neuen Tacho bei VW bestellen zu müssen.
Zuerst demontiert ihr den Tacho, wie in den Anleitungen beschrieben. Danach nehmt ihr den Tacho auseinander (ebenfalls in den Anleitungen zu finden), sodass ihr schließlich folgendes sehen könnt:
Hier sehr ihr die Lötpunkte des alten Lautsprechers, die ihr mit Entlötpumpe oder Entlötlitze entfernt
So seht ihr dann die Platine des Tachos vor euch, wenn der alte Lautsprecher entfernt wurde:
Dann wird der neue Lautsprecher einfach neu eingelötet. Sollte er dabei nicht hundertprozentig gerade stehen, ist das nicht weiter schlimm. Perfekten Halt bekommt er durch die Verwendung von etwas Heißkleber.
Idealerweise zerlegt ihr den Tacho bis auf die Platine und habt von allen Seiten perfekten Zugriff.
Laut copy ist die Lautstärke des Lautsprechers zufriedenstellend, bei ihm funktioniert er bereits seit September 2011.
