Lautsprecher im KI tauschen
Mit dieser kleinen Anleitung von User copy soll euch gezeigt werden, wie man im Falle eines Defektes den Lautsprecher des Tachos tauschen kann, um keinen komplett neuen Tacho bei VW bestellen zu müssen.
Benötigte Materialien
  • -Lötkolben mit feiner Spitze
  • -Lötzinn
  • -Kleinere Kreuzschlitzschraubendreher
  • -Torx für ausbau des Kombiinstrumentes vorzugsweise magnetisch
  • -Kleineren Schlitzschraubendreher zum Lösen der Haltenasen des Lautsprecherkorbes bzw. der Platine aus dem Gehäuse.
  • -Stück draht (Büroklammer) um die Lötlöcher damit zu durchstossen
  • -Entlötpumpe oder Entlötlitze
  • -evtl. Heißkleber
  • -einfache Lötkenntnisse
  • -Ersatzlautsprecher, z.b. von Pollin, Bestellnummer 640 799, technische Daten: Impedanz 50 Ω - Nennleistung 0,3 W - Betriebstemperaturbereich -40…+85 °C - ø 37 mm - Höhe 16 mm - Printmontage
Durchführung
Zuerst demontiert ihr den Tacho, wie in den Anleitungen beschrieben. Danach nehmt ihr den Tacho auseinander (ebenfalls in den Anleitungen zu finden), sodass ihr schließlich folgendes sehen könnt:
Hier sehr ihr die Lötpunkte des alten Lautsprechers, die ihr mit Entlötpumpe oder Entlötlitze entfernt
So seht ihr dann die Platine des Tachos vor euch, wenn der alte Lautsprecher entfernt wurde:
Dann wird der neue Lautsprecher einfach neu eungelötet. Sollte er dabei nciht hundertprozentig gerade stehen, ist das nicht weiter schlimm. Perfekten Halt bekommt er durch die Verwendung von etwas Heißkleber.
Idealerweise zerlegt ihr den Tacho bis auf die Platine und habt von allen seiten perfekten Zugriff.
Laut copy ist die Lautstärke des Lautsprechers zufriedenstellend, bei ihm funktioniert er bereits seid September 2011
