Man nehme:
Can-Bus-Lampen mit Check-Widerstand sind nur für die Außenleuchten nötig, schaden innen aber nicht.
Zur Farbtemperatur: Die weißen LEDs gibt es bei Hypercolor in „natur 5000K“ und in „xenon-weiß 10000K“. Ich habe die 5000er genommen, weil sie schon ziemlich kaltweiß strahlen. Der Kelvin-Wert bezeichnet nämlich nicht die Helligkeit, sondern den Farbton. Die Xenon-Typen sind noch deutlich bläulicher (hellblau). Ein Forenschreiber meinte, diese im Schminkspiegel lasse „die Haut wie beim Leprakranken aussehen“… (Blaue LEDs hingegen liefern kein xenon-artiges Licht, sondern richtig kräftig tintenblau.) Ein Vergleichsfoto gibt's hier.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
