Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
Can-Bus-Lampen mit Check-Widerstand sind nur für die Außenleuchten nötig, schaden innen aber nicht.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
