Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
  • 1 radial strahlende, kurze 4er SMD (Glassockel) in weiß für die Kofferraumbeleuchtung von www.nostino.de (in Geesthacht) oder
  • 3 axial strahlende 5er SMDs (Glassockel) in bunt für die Hauptleuchte vorne
    Bezugsquelle: www.led24-discount.de (in Essen) oder
    3 axial strahlende 3er SMDs (Glassockel) in bunt von www.hypercolor.de (wie oben).
  2. 2. Den Kabelstecker nach einer Seite aus der Nase flutschen lassen, die gegenüberliegende Nase mit einem kleinen spitzen Gegenstand nach innen drücken und den Stecker abziehen. Oder mit einer Spezialzange beide Nasen gleichzeitig nach innen drücken. Nun kann man wieder eine normale Körperhaltung einnehmen.
  3. 3. Mit einem schmalen Schraubenzieher o.ä. die Alu-Kapsel aus den jeweils 2 Nasen an den beiden Längsseiten hebeln (keine Angst, das Alu ist sehr biegsam und kann später gut wieder in Form gebracht werden, aber beim Hebeln die Nasen nicht nach innen abbrechen!) und die Alu-Abdeckung abziehen.
  4. 4. Birne mit dem Schraubenzieher aus der Fassung schieben und auswechseln (vorsicht: evtl. noch heiß!).
  6. 6. Den Kabelstecker erst (!) durch die Lampenhalterung führen und dann auf die Leuchte aufschieben.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
