Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
Werkzeug
Ich habe vorne innen wegen der vorhandenen roten Armaturenbeleuchtung rote LEDs gewählt. Rot ist langwellig und warm; blau würde auch gut aussehen, ist aber kurzwellig und kalt. Selbstverständlich ausgenommen die Kennzeichenlichter, das Kofferraumlicht, die hinteren Lampen und die Kosmetikspiegellampen, weil diese auch als Leselicht dienen sollen. Die SMD-LEDs dimmen übrigens schön auf und ab.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
