Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
  • 1 radial strahlende, kurze 4er SMD (Glassockel) in weiß für die Kofferraumbeleuchtung von www.nostino.de (in Geesthacht) oder
  • 1 rundum strahlende 5er SMD (Glassockel) in bunt von BlauerTacho.de für die Hauptleuchte vorne (Mitte) und
    2 axial strahlende 3er SMDs (Glassockel) in bunt von www.hypercolor.de für die beiden äußeren.
  • Man kann auch 3 5-er SMD-Lichter nehmen, allerdings sind die beiden äußeren Lichter versenkt, sodass Licht verloren geht.
Werkzeug
  • zum Aufhebeln der Leuchten bzw. Abdeckungen: Schlitzschraubendreher, Cuttermesser.
  • zum evtl. Abziehen der Stecker: Dorn
Ich habe rote und blaue Beleuchtung ausprobiert. Rot ist langwellig und warm und passt zur Instrumentenbeleuchtung; blau sieht besser aus, ist aber kurzwellig und kalt. Selbstverständlich ausgenommen die Kennzeichenlichter, das Kofferraumlicht, die hinteren Lampen und die Kosmetikspiegellampen, weil diese auch als Leselicht dienen sollen. Die SMD-LEDs dimmen übrigens schön auf und ab.
Ein kompletter Ausbau der beiden Deckenleuchten ist nicht nötig! Es reicht, die durchsichtigen Abdeckungen abzuhebeln.
  2. 2. Den Kabelstecker nach einer Seite aus der Nase flutschen lassen, die gegenüberliegende Nase mit einem kleinen spitzen Gegenstand nach innen drücken und den Stecker abziehen. Oder mit einer Spezialzange beide Nasen gleichzeitig nach innen drücken. (Mittlerweile schaffe ich das mit zwei Fingern/-nägeln.) Nun kann man wieder eine normale Körperhaltung einnehmen.
  3. 3. Mit einem schmalen Schraubenzieher o.ä. die Alu-Kapsel aus den jeweils 2 Nasen an den beiden Längsseiten hebeln (keine Angst, das Alu ist sehr biegsam und kann später gut wieder in Form gebracht werden, aber beim Hebeln die Nasen nicht nach innen abbrechen! Das passiert schnell.) und die Alu-Abdeckung abziehen.
  4. 4. Birne mit dem Schraubendreher aus der Fassung schieben und auswechseln (vorsicht: evtl. noch heiß!).
  6. 6. Den Kabelstecker erst (!) durch die Lampenhalterung führen und dann auf die Leuchte aufschieben.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
