Diese Anleitung wurde von Motetus erstellt, aktualisiert am 19.10.11 und mit Fotos versehen am 05.06.12
Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
  • 1 radial strahlende, kurze 4er SMD (Glassockel) in weiß für die Kofferraumbeleuchtung von www.benzinfabrik.de (in Recklinghausen) oder
  • 1 rundum strahlende 5er SMD (Glassockel) in bunt von BlauerTacho.de für die Hauptleuchte vorne (Mitte) und
    2 axial strahlende 3er SMDs (Glassockel) in bunt von www.hypercolor.de für die beiden äußeren.
  • Man kann auch 3 5-er SMD-Lichter nehmen, allerdings sind die beiden äußeren Lichter versenkt, sodass Licht verloren geht.
Werkzeug
  • zum Aufhebeln der Leuchten bzw. Abdeckungen: Schlitzschraubendreher, Cuttermesser.
  • zum evtl. Abziehen der Stecker: Dorn
Für die Kennzeichenbeleuchtung ist noch entscheidend, dass nach hinten nicht zu helles weißes Licht strahlen darf (StVZO). Die langen 3-er SMDs sind also weniger ratsam. Ich habe auch für die Kennzeichen 2-er SMDs weiß 5000K genommen (deutlich weißer als die serien-Standlicht-Birnchen. LEDs sind dafür eigentlich überhaupt nicht erlaubt, denn sie strahlen auch ziemlich auf den Boden, fast wie Rückfahrscheinis!) Es gibt von Hypercolor jetzt auch 1er SMDs, ursprünglich für den Golf VI, die auch in den Polo 6R passen müssten (nicht ausprobiert). Übrigens sind sie beim Dauerabblendlicht immer mit an, wie auch die Rückleuchten (ebenfalls einfache W5W T10…).
Ich habe rote und blaue Beleuchtung ausprobiert. Rot ist langwellig und warm und passt zur Instrumentenbeleuchtung; blau sieht besser aus, ist aber kurzwellig und kalt. Selbstverständlich ausgenommen die Kennzeichenlichter, das Kofferraumlicht, die hinteren Lampen und die Kosmetikspiegellampen, weil diese auch als Leselicht dienen sollen. Die SMD-LEDs dimmen übrigens schön auf und ab.
Die breiten 4er Superflux, die „Salamipizza“ in seiner ansonsten sehr lesenswerten Umrüstanleitung im Motor-Talk für den Fußraum genommen hat, passen definitiv bei den im 6R verbauten Leuchten nicht (auch nicht im Kofferraum), sie sind 2mm zu breit! Zwar kann man etwas abfeilen, aber sie gehen dann immer noch nur mit Mühe und Not rein und leuchten ziemlich am Rand, was unschön aussieht. „Salamipizza“ findet sie subjektiv auch viel zu hell. Also eine 2er Radial-SMD ist besser. Der Fußraum wird dezent beleuchtet, und die schwarzen Fußmatten können sowieso nicht viel reflektieren.
Für den Kofferraum ist die breite, aber mittig in die Leuchte passende 4er SMD von der „Benzinfabrik“ optimal. Ein Umbau auf Soffittenfassung lohnt sich nicht, weil schon eine radiale 3er SMD dasselbe Ergebnis liefert.
Für das Aushebeln der großen Deckenleuchten-Abdeckungen nimmt man statt es sonst empfohlenen „kleinen, sehr schmalen Schraubendrehers“ besser 1 Cuttermesser und die Anleitung für den 9N. Sachte vorgehen, die Klemmnasen nicht abbrechen!
Bei der hinteren Leuchte fängt man am besten an einer der Längsseiten zum Schalter hin an. Es ist nicht schwierig!
Brauchbar ist auch die Video-Anleitung von Wiggle, der etwas anders vorgeht (Achtung, der 9N3 braucht andere „Birnen“!), aber den umständlicheren Weg wählt.
Ein kompletter Ausbau der beiden Deckenleuchten ist nicht nötig! Es reicht, die durchsichtigen Abdeckungen abzuhebeln.
  2. 2. Den Kabelstecker nach einer Seite aus der Nase flutschen lassen, die gegenüberliegende Nase mit einem kleinen spitzen Gegenstand nach innen drücken und den Stecker abziehen. Oder mit einer Spezialzange beide Nasen gleichzeitig nach innen drücken. (Mittlerweile schaffe ich das mit zwei Fingern/-nägeln.) Nun kann man wieder eine normale Körperhaltung einnehmen.
  3. 3. Mit einem schmalen Schraubenzieher o.ä. die Alu-Kapsel aus den jeweils 2 Nasen an den beiden Längsseiten hebeln (keine Angst, das Alu ist sehr biegsam und kann später gut wieder in Form gebracht werden, aber beim Hebeln die Nasen nicht nach innen abbrechen! Das passiert schnell.) und die Alu-Abdeckung abziehen.
  4. 4. Birne mit dem Schraubendreher aus der Fassung schieben und auswechseln (vorsicht: evtl. noch heiß!).
  6. 6. Den Kabelstecker erst (!) durch die Lampenhalterung führen und dann auf die Leuchte aufschieben.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
(Aktualisiert: Bezugsquellen, Fotos)
