anleitungen:led-kennzeichenleuchten-vom-polo-6r-verbauen [22.06.2011 18:12] J O |
anleitungen:led-kennzeichenleuchten-vom-polo-6r-verbauen [10.06.2012 13:00] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Diese Anleitung zeigt, wie man die LED-Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbaut. Teilenummer der LED-Leuchten: 1K8 943 021 B (2 Stk.) | Diese Anleitung zeigt, wie man die LED-Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbaut. Teilenummer der LED-Leuchten: 1K8 943 021 B (2 Stk.) | ||
- | **Erforderliches Werkzeug:** | + | ===== Erforderliches Werkzeug ===== |
- | * Torx Schraubendreher (TX25 und TX 30), | + | * Torx Schraubendreher (TX25 und TX 30), |
- | * Teppich- bzw. Cuttermesser, | + | * Teppich- bzw. Cuttermesser, |
- | * Seitenschneider, | + | * Seitenschneider, |
- | * Lötzeug und Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder | + | * Lötzeug und Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder |
- | + | ===== Vorher ===== | |
- | Vorher: | + | |
{{:anleitungen:polo_6r_led_01.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_01.jpg?570}} | ||
+ | ===== Schritt 1 ===== | ||
- | Schritt 1: [[anleitungen:heckstossfaenger-demontieren]] | + | Als erstes muss der Heckstoßfänger demontiert werden. Für diesen Schritt gibt es eine eigene Anleitung, die ich hier findet: [[anleitungen:heckstossfaenger-demontieren]] |
- | + | ===== Schritt 2 ===== | |
- | Schritt 2: | + | |
Die Stecker der Kennzeichenleuchten so bearbeiten. | Die Stecker der Kennzeichenleuchten so bearbeiten. | ||
{{:anleitungen:polo_6r_led_02.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_02.jpg?570}} | ||
- | + | ===== Schritt 3 ===== | |
- | Schritt 3: | + | |
Die Stoßstangeninnenseite so bearbeiten, dass die LED-Leuchten gut passen. | Die Stoßstangeninnenseite so bearbeiten, dass die LED-Leuchten gut passen. | ||
Hier ist die Zierleiste im Weg, sonst passen die Leuchten einwandfrei. | Hier ist die Zierleiste im Weg, sonst passen die Leuchten einwandfrei. | ||
- | Ich schätze, dass dies bei CUP-Stoßfängern nicht erforderlich is, da diese keine Zierleiste hat (ohne Gewähr). | + | Bei CUP-Stoßfängern ist dies nicht erforderlich, da diese keine Zierleiste hat (danke Hummel). |
{{:anleitungen:polo_6r_led_03.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_03.jpg?570}} | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
{{:anleitungen:polo_6r_led_06.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_06.jpg?570}} | ||
- | + | ===== Schritt 4 ===== | |
- | Schritt 4: | + | |
Polarität der Kabel tauschen. Dazu entweder die Kontakte auspinnen und tauschen oder die Kabel durchschneiden und vertauscht wieder anlöten oder anderweitig verbinden. | Polarität der Kabel tauschen. Dazu entweder die Kontakte auspinnen und tauschen oder die Kabel durchschneiden und vertauscht wieder anlöten oder anderweitig verbinden. | ||
Braunes Kabel (Minuspol) muss an Pin 1 und das grau/blaue (Pluspol) Kabel muss an Pin 2. | Braunes Kabel (Minuspol) muss an Pin 1 und das grau/blaue (Pluspol) Kabel muss an Pin 2. | ||
- | + | ===== Schritt 5 ===== | |
- | Schritt 5: | + | |
Stoßfänger und LED-Leuchten montieren, anschließend Licht anschalten und freuen! | Stoßfänger und LED-Leuchten montieren, anschließend Licht anschalten und freuen! | ||
{{:anleitungen:polo_6r_led_07.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_07.jpg?570}} | ||
Hier noch ein Vergleich LED zu Glühlampen: | Hier noch ein Vergleich LED zu Glühlampen: | ||
{{:anleitungen:polo_6r_led_08.jpg?570}} | {{:anleitungen:polo_6r_led_08.jpg?570}} | ||
Zur Legalität kann ich keine Angaben machen! Die Leuchten haben jedoch ein E-Prüfzeichen, sind original VW und passen äußerlich einwandfrei in die Stoßstange. | Zur Legalität kann ich keine Angaben machen! Die Leuchten haben jedoch ein E-Prüfzeichen, sind original VW und passen äußerlich einwandfrei in die Stoßstange. | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | **Warum nicht einfach die Birne gegen eine SMD-LED austauschen was viel einfacherer ist, nur vier Schrauben**. ((Nur zu Showzwecken)) |
+ | <embed :haftungsausschluss/> |
