Polo 6R-LED Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbauen
Diese Anleitung wurde verfasst vonJ O
Diese Anleitung zeigt, wie man die LED-Kennzeichenleuchten im Polo 9N/3 verbaut. Teilenummer der LED-Leuchten: 1K8 943 021 B (2 Stk.)
Erforderliches Werkzeug:
  • Torx Schraubendreher (TX25 und TX 30),
  • Teppich- bzw. Cuttermesser,
  • Seitenschneider,
  • Lötzeug und Schrumpfschlauch oder Quetschverbinder
Vorher:
Schritt 1: Heckstoßfänger demontieren
Schritt 2:
Die Stecker der Kennzeichenleuchten so bearbeiten.
Schritt 3:
Die Stoßstangeninnenseite so bearbeiten, dass die LED-Leuchten gut passen.
Hier ist die Zierleiste im Weg, sonst passen die Leuchten einwandfrei.
Bei CUP-Stoßfängern ist dies nicht erforderlich, da diese keine Zierleiste hat (danke Hummel).
Schritt 4:
Polarität der Kabel tauschen. Dazu entweder die Kontakte auspinnen und tauschen oder die Kabel durchschneiden und vertauscht wieder anlöten oder anderweitig verbinden.
Braunes Kabel (Minuspol) muss an Pin 1 und das grau/blaue (Pluspol) Kabel muss an Pin 2.
Schritt 5:
Stoßfänger und LED-Leuchten montieren, anschließend Licht anschalten und freuen!
Hier noch ein Vergleich LED zu Glühlampen:
Zur Legalität kann ich keine Angaben machen! Die Leuchten haben jedoch ein E-Prüfzeichen, sind original VW und passen äußerlich einwandfrei in die Stoßstange.
