Unterschiede
anleitungen:led-soffitte-im-eigenbau [15.03.2010 12:44]
smithy angelegt
anleitungen:led-soffitte-im-eigenbau [10.06.2012 13:33] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== LED-Soffitte im Eigenbau ====== ====== LED-Soffitte im Eigenbau ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-666.html|watercube]]. Diese Anleitung zeigt exemplarisch, wie man sich eine Soffitte (z. B. für die Innenleuchte) selbst bauen kann.
-Diese Anleitung zeigt exemplarisch, wie man sich eine Soffitte (z. B. für die Innenleuchte) selbst bauen kann.+====== Erforderliche Teile ======
-**Erforderliche Teile:**+  blaue LEDs (3mm)
 +  passende Widerstände (470 Ohm)
 +  Rohplatine
 +  Lötzinn
 +  * Kappen für Innenraumleuchte
-    * blaue LEDs (3mm) +===== Erforderliche Werkzeuge ======
-    * passende Widerstände (470 Ohm) +
-    * Rohplatine +
-    * Lötzinn +
-    * Kappen für Innenraumleuchte +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Lötkolben +
-    * kleine Säge +
-    * Zange +
-    * Seidenschneider+
 +  * Lötkolben
 +  * kleine Säge
 +  * Zange
 +  * Seidenschneider
 Zu Beginn sag ich gleich, dass ich keine Ahnung hab, wo man die Kappen für die Innenleuchten bekommt. Ich hab meine aus einer LED-Leuchte ausgebaut, die ich mir bei Ebay bestellt habe. Allerdings waren die LEDs mehr grün wie blau und passten nicht zum Rest der LEDs bei mir im Innenraum. Deshalb hab ich auch eine eigene gebaut. Zu Beginn sag ich gleich, dass ich keine Ahnung hab, wo man die Kappen für die Innenleuchten bekommt. Ich hab meine aus einer LED-Leuchte ausgebaut, die ich mir bei Ebay bestellt habe. Allerdings waren die LEDs mehr grün wie blau und passten nicht zum Rest der LEDs bei mir im Innenraum. Deshalb hab ich auch eine eigene gebaut.
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild01.jpg?910|}}
 Zuerst sägen wir uns ein passendes Stück aus der Rohplatine aus. Das Stück ist ca. 30 mm lang und hat drei Reihen mit Löchern. Die Endstücke müssen in die Kappe passen. Kann man einfach etwas mit der Feile bearbeiten. Zuerst sägen wir uns ein passendes Stück aus der Rohplatine aus. Das Stück ist ca. 30 mm lang und hat drei Reihen mit Löchern. Die Endstücke müssen in die Kappe passen. Kann man einfach etwas mit der Feile bearbeiten.
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild02.jpg?910|}}
 Dann lassen wir vorne etwas Platz und setzen pro Reihe einen Widerstand ein, die wir auf der Rückseite verlöten. Sollte dann so aussehen: Dann lassen wir vorne etwas Platz und setzen pro Reihe einen Widerstand ein, die wir auf der Rückseite verlöten. Sollte dann so aussehen:
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild03.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild04.jpg?910|}}
 Es muß darauf geachtet werden, dass die Lötpunkte sich nicht berühren. Jede Reihe ist für sich zu sehen. Wir schalten bei dieser Lampe drei LEDs parallel! Es muß darauf geachtet werden, dass die Lötpunkte sich nicht berühren. Jede Reihe ist für sich zu sehen. Wir schalten bei dieser Lampe drei LEDs parallel!
Zeile 40: Zeile 36:
 Danach setzen wir die LEDs dahinter ein. Die + Seite der LED (lange Seite) kommt direkt neben den Widerstand. Aus Platzmangel muß man die LEDs um ein Loch versetzen. Danach setzen wir die LEDs dahinter ein. Die + Seite der LED (lange Seite) kommt direkt neben den Widerstand. Aus Platzmangel muß man die LEDs um ein Loch versetzen.
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild05.jpg?910|}}
 Danach löten wir erst mal die LEDs fest, kappen die Drähte ab und dann setzen wir Brücken mit Lötzinn, damit die LED mit dem jeweiligen Widerstand verbunden ist. Danach löten wir erst mal die LEDs fest, kappen die Drähte ab und dann setzen wir Brücken mit Lötzinn, damit die LED mit dem jeweiligen Widerstand verbunden ist.
Zeile 48: Zeile 44:
 Das fertige Ergebnis sollte dann so aussehen: Das fertige Ergebnis sollte dann so aussehen:
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild06.jpg?910|}}
 Nun stecken wir die Kappen auf die Enden und verlöten sie mit der Brücke der Widerstände und der LEDs. Nun stecken wir die Kappen auf die Enden und verlöten sie mit der Brücke der Widerstände und der LEDs.
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild07.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild08.jpg?910|}}
 So ist das ungefähr als Schaltplan zu sehen: So ist das ungefähr als Schaltplan zu sehen:
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild09.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild09.jpg?910|}}
 Hier noch ein paar Bilder in Aktion. Hier noch ein paar Bilder in Aktion.
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild10.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild10.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:ledsoffitte:bild11.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ledsoffitte:bild11.jpg?910|}}
 Beim Einbau muß man darauf achten, wie rum man die Lampe ins Auto einbaut einbaut, da es jetzt einen klaren + und - Pol gibt. Kann aber beim verkehrten Einbau nichts kaputt gehen. Einfach rumdrehen und sich über ne neue Lampe freuen. Natürlich kann man auch mehr LEDs oder weniger verwenden. Es muß nur für jede LED ein Widerstand verwendet werden. Beim Einbau muß man darauf achten, wie rum man die Lampe ins Auto einbaut einbaut, da es jetzt einen klaren + und - Pol gibt. Kann aber beim verkehrten Einbau nichts kaputt gehen. Einfach rumdrehen und sich über ne neue Lampe freuen. Natürlich kann man auch mehr LEDs oder weniger verwenden. Es muß nur für jede LED ein Widerstand verwendet werden.
Zeile 70: Zeile 66:
 Viel Spaß beim nachbauen! Viel Spaß beim nachbauen!
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
