anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [28.11.2009 09:05] black9N2 angelegt |
anleitungen:led-tagfahrlicht-wie-beim-audi-anfertigen [10.06.2012 13:06] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ====== | ====== LED Tagfahrlicht wie vom AUDI anfertigen ====== | ||
+ | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1211.html|DirkL.]] | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von __DirkL__. | + | Hier haben wir eine Anleitung für den Bau und Einbau eines LED-Tagfahrlichts ähnlich des beim Audi S6 verbauten online gestellt. |
+ | ===== Erforderliche Teile ===== | ||
- | __Erforderliche Teile:__\\ | + | * LED weiss, 5 mm |
- | -LED weiss, 5 mm | + | * Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm |
- | -Widerstand: je nach Anschluß: 470 Ohm oder 120 Ohm | + | |
- | Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben.\\ | + | Die zu verwendenden LED's sollten mindestens eine Leuchtstärke von 10000 MCD haben. |
Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA | Bei mir sind es je 2 Reihen a 6 Dioden, also 24 Stück (z.B.: Conrad Best.Nr.: 17 67 24 Spannung U = 3,2-3,7 Volt, Stromstärke I = 20mA | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS! | Wichtig ist unbedingt die richtigen Polarität der LED,s beachten, auch beim Anschluß. Langes Beinchen ist PLUS! | ||
+ | <embed :haftungsausschluss/> |
