anleitungen:lenkstockschalter-fuer-mfa:gra-umbauen [16.12.2010 22:24] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
anleitungen:lenkstockschalter-fuer-mfa:gra-umbauen [10.06.2012 16:27] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Lenkstockschalter für MFA/GRA umbauen ====== | ====== Lenkstockschalter für MFA/GRA umbauen ====== | ||
+ | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=]]. Hier zeigen wir, wie man die einzelnen "Arme" des Lenkstockschalters austauschen kann. | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=.]] | + | ===== Erforderliche Teile ===== |
- | Hier zeigen wir, wie man die einzelnen "Arme" des Lenkstockschalters austauschen kann. | + | * Lenkstockschalter |
- | **Erforderliche Teile:** | + | ===== Erforderliche Werkzeuge ===== |
- | * Lenkstockschalter | + | * Torxschraubenzieher |
- | **Erforderliche Werkzeuge:** | + | |
- | * Torxschraubenzieher | + | |
Zuerst einmal danke an Marc (potatodog), der mir diesen Tipp gegeben hat! Eigentlich ist diese Idee und die folgliche Anleitung von ihm (so wie er mir sie gegeben hat), von mir sind nur die Bilder. ;) | Zuerst einmal danke an Marc (potatodog), der mir diesen Tipp gegeben hat! Eigentlich ist diese Idee und die folgliche Anleitung von ihm (so wie er mir sie gegeben hat), von mir sind nur die Bilder. ;) | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
1. Zuerst baut man den Lenkstock aus. Dann öffnet man die 6 Schrauben (sind 5er Torx glaub ich, geht aber auch mit einem normalen geraden (aber kleinen) Schraubendreher. Ich habs im Bild rot markiert. | 1. Zuerst baut man den Lenkstock aus. Dann öffnet man die 6 Schrauben (sind 5er Torx glaub ich, geht aber auch mit einem normalen geraden (aber kleinen) Schraubendreher. Ich habs im Bild rot markiert. | ||
- | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild01.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild01.jpg?910|}} |
2. Danach zieht man den Stecker der umzubauenden Seite ab und zieht den Hebel einfach aus seinen Führungen raus. Dann kommt der neue Hebel in umgekehrter Reihenfolge hinein. Auf die Führungen achten und Stecker des neuen Hebels einstecken (ist verpolungssicher). | 2. Danach zieht man den Stecker der umzubauenden Seite ab und zieht den Hebel einfach aus seinen Führungen raus. Dann kommt der neue Hebel in umgekehrter Reihenfolge hinein. Auf die Führungen achten und Stecker des neuen Hebels einstecken (ist verpolungssicher). | ||
- | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild02.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild02.jpg?910|}} |
Hier mal eine Detailaufnahme der Mechanik, leider unscharf mit Handy geworden: | Hier mal eine Detailaufnahme der Mechanik, leider unscharf mit Handy geworden: | ||
- | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild03.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild03.jpg?910|}} |
3. Abdeckung wieder aufstecken (darauf achten, dass alle Führungen stimmen) und Schrauben wieder befestigen - fertig. Hier der fertige "überarbeitete Schalter": | 3. Abdeckung wieder aufstecken (darauf achten, dass alle Führungen stimmen) und Schrauben wieder befestigen - fertig. Hier der fertige "überarbeitete Schalter": | ||
- | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild04.jpg?570|}} | + | {{:anleitungen:lenkstockumbau:bild04.jpg?910|}} |
Auf der linken Seite müsste es genauso gehen, dort sind aber die Führungen meiner Meinung nach etwas komplizierter. | Auf der linken Seite müsste es genauso gehen, dort sind aber die Führungen meiner Meinung nach etwas komplizierter. | ||
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + | <embed :haftungsausschluss/> |
