Unterschiede
anleitungen:lueftungsduesen-links:rechts-zum-lackieren-ausbauen [10.03.2010 09:55]
smithy angelegt
anleitungen:lueftungsduesen-links:rechts-zum-lackieren-ausbauen [10.06.2012 15:28] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Lüftungsdüsen links/rechts zum Lackieren ausbauen ====== ====== Lüftungsdüsen links/rechts zum Lackieren ausbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-424.html|rob.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-424.html|rob]]. Hier seht ihr, wie man die Lüftungsdüsen links und rechts zum Lackieren ausbauen kann.
-Hier seht ihr, wie man die Lüftungsdüsen links und rechts zum Lackieren ausbauen kann. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * 4 Messer +
-    * Schlitz-Schraubendreher+
 +  * 4 Messer
 +  * Schlitz-Schraubendreher
 Der Ausbau ist ganz einfach. Du öffnest die Abdeckung auf der Fahrerseite links am Armaturenbrett, hinter der sich die Sicherungen befinden. Der Ausbau ist ganz einfach. Du öffnest die Abdeckung auf der Fahrerseite links am Armaturenbrett, hinter der sich die Sicherungen befinden.
-{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild01.jpg?910|}}
 Die Abdeckung kannst du mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig abhebeln. Am vorderen Rand sind dafür kleine Öffnungen vorgegeben. Die Abdeckung kannst du mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig abhebeln. Am vorderen Rand sind dafür kleine Öffnungen vorgegeben.
Zeile 19: Zeile 16:
 Wenn du dann in die Öffnung schaust, siehst du über den Sicherungen die Rückseite der Lüftungsdüse. Jetzt einfach reingreifen und die Lüftungsdüse von hinten aus dem Armaturenbrett drücken. Es macht sich auch ganz gut mit Hilfe eines Schraubendrehers. So wie auf dem Bild angedeutet. Wenn du dann in die Öffnung schaust, siehst du über den Sicherungen die Rückseite der Lüftungsdüse. Jetzt einfach reingreifen und die Lüftungsdüse von hinten aus dem Armaturenbrett drücken. Es macht sich auch ganz gut mit Hilfe eines Schraubendrehers. So wie auf dem Bild angedeutet.
-{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild02.jpg?910|}}
 Auf der Beifahrerseite befindet sich auch so eine Abdeckung. Der Ausbau erfolgt genauso! Auf der Beifahrerseite befindet sich auch so eine Abdeckung. Der Ausbau erfolgt genauso!
 Um das Teil zu zerlegen rate ich , mit vier Messern die Haltelaschen leicht abzuheben und den Rahmen dann abzuziehen. Um das Teil zu zerlegen rate ich , mit vier Messern die Haltelaschen leicht abzuheben und den Rahmen dann abzuziehen.
-{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild03.jpg?910|}}
-Wenn du dann das Innenleben siehst, wirst du selbst feststellen wie du das Teil weiter zerlegen kannst. Ist alles nur "geklickt" und lässt sich vorsichtig ohne Kraftaufwand weiter zerlegen. Das Ergebnis siehst du dann +Wenn du dann das Innenleben siehst, wirst du selbst feststellen wie du das Teil weiter zerlegen kannst. Ist alles nur "geklickt" und lässt sich vorsichtig ohne Kraftaufwand weiter zerlegen. Das Ergebnis siehst du dann hier:
-hier:+
-{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild04.jpg?910|}}
 Über das Lackieren findest du hier einen guten Beitrag. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Hier das Ergebnis. Über das Lackieren findest du hier einen guten Beitrag. Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge. Hier das Ergebnis.
-{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:ausbauluftduesen:bild05.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
