anleitungen:lwr-stellmotor-im-scheinwerfer-tauschen [28.11.2009 21:04] black9N2 |
anleitungen:lwr-stellmotor-im-scheinwerfer-tauschen [10.06.2012 13:07] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== LWR-Stellmotor im Scheinwerfer austauschen ====== | ====== LWR-Stellmotor im Scheinwerfer austauschen ====== | ||
- | Diese Anleitung wurde verfasst von __Polo27__. | + | Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-715.html|Polo27.]] |
Hier wird der Austausch des Leuchtweitenregulierung(LWR)-Stellmotors am rechten AL Scheinwerfer mit der Teilenummer 6Q1 941 008 M gezeigt. | Hier wird der Austausch des Leuchtweitenregulierung(LWR)-Stellmotors am rechten AL Scheinwerfer mit der Teilenummer 6Q1 941 008 M gezeigt. | ||
- | __Erforderliche Teile für 9N3 Scheinwerfer, Hella:__\\ | + | ===== Erforderliche Teile für 9N Scheinwerfer, AL (Teilenr.: 6Q1 941 007 M, 6Q1 941 008 M) ===== |
- | -1K6 941 295 Stellmotor für Scheinwerfer (beide Seiten)\\ | + | |
- | -6Q0 998 295 A Reparatursatz (neuer Deckel und Schrauben, linke Seite)\\ | + | * 1J0 941 295 A Stellmotor für Scheinwerfer (beide Seiten)\\ |
- | -6Q0 998 296 Reparatursatz (neuer Deckel und Schrauben, rechte Seite)\\ | + | * 6Q0 998 295 Reparatursatz (neuer Deckel und Schrauben, beide Seiten)\\ |
+ | ===== Erforderliche Teile für 9N3 Scheinwerfer, Hella ===== | ||
+ | * 1K6 941 295 Stellmotor für Scheinwerfer (beide Seiten)\\ | ||
+ | * 6Q0 998 295 A Reparatursatz (neuer Deckel und Schrauben, linke Seite)\\ | ||
+ | * 6Q0 998 296 Reparatursatz (neuer Deckel und Schrauben, rechte Seite)\\ | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild01.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild01.jpg?570|}} | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
Nun mit einem Teppichmesser - und ein wenig Ausdauer - den defekten Stellmotor mit Deckel abschneiden. | Nun mit einem Teppichmesser - und ein wenig Ausdauer - den defekten Stellmotor mit Deckel abschneiden. | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild02.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild02.jpg?570|}} | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
Den neuen Stellmotor mit den zwei langen Schrauben in dem neuen Deckel befestigen. | Den neuen Stellmotor mit den zwei langen Schrauben in dem neuen Deckel befestigen. | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild03.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild03.jpg?570|}} | ||
Den Rand des abgeschnittenen Deckels versäubern/entgraten. | Den Rand des abgeschnittenen Deckels versäubern/entgraten. | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild04.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild04.jpg?570|}} | ||
Den im Reparatursatz enthaltenen Dichtring in die Nut einlegen. | Den im Reparatursatz enthaltenen Dichtring in die Nut einlegen. | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild05.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild05.jpg?570|}} | ||
Zeile 31: | Zeile 41: | ||
Den Motor mit Deckel nun mit den übrigen vier Schrauben des Reperatursatzes am Scheinwerfer befestigen. So wie im Bild gezeigt, schaut der Scheinwerfer nun von hinten aus. | Den Motor mit Deckel nun mit den übrigen vier Schrauben des Reperatursatzes am Scheinwerfer befestigen. So wie im Bild gezeigt, schaut der Scheinwerfer nun von hinten aus. | ||
{{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild06.jpg?570|}} | {{:anleitungen:lwl-stellmotor:bild06.jpg?570|}} | ||
+ | Fertig! | ||
+ | Alles wieder einbauen, Licht kontrollieren, Scheinwerfereinstellung prüfen lassen und hoffen, daß der neue Motor länger als dreieinhalb Jahre hält (trotz regelmäßiger Betätigung)! | ||
- | + | <embed :haftungsausschluss/> | |
- | Fertig!\\ | + | |
- | Alles wieder einbauen, Licht kontrollieren, Scheinwerfereinstellung prüfen lassen und hoffen, daß der neue Motor länger als dreieinhalb Jahre hält (trotz regelmäßiger Betätigung)! | + |
