Diese Anleitung wurde verfasst von Polo27.
Hier wird der Austausch des Leuchtweitenregulierung(LWR)-Stellmotors am rechten AL Scheinwerfer mit der Teilenummer 6Q1 941 008 M gezeigt.
Erforderliche Teile für 9N Scheinwerfer, AL (Teilenr.: 6Q1 941 007 M, 6Q1 941 008 M):
Erforderliche Teile für 9N3 Scheinwerfer, Hella:
Den ausgebauten Scheinwerfer auf eine weiche Unterlage legen, um die Klarglasscheibe nicht zu zerkratzen.
Nun mit einem Teppichmesser - und ein wenig Ausdauer - den defekten Stellmotor mit Deckel abschneiden.
Das Kabel aus dem Motor herausziehen.
Den neuen Stellmotor mit den zwei langen Schrauben in dem neuen Deckel befestigen.
Den Rand des abgeschnittenen Deckels versäubern/entgraten.
Den im Reparatursatz enthaltenen Dichtring in die Nut einlegen.
Das Kabel in den Motor einstecken und die Kugel der Welle in den Scheinwerfer von oben einhängen - NICHT eindrücken. Dazu das Innenleben des Scheinwerfers an der Abblend-Glühlampe nach oben ziehen (geht leicht).
Den Motor mit Deckel nun mit den übrigen vier Schrauben des Reperatursatzes am Scheinwerfer befestigen. So wie im Bild gezeigt, schaut der Scheinwerfer nun von hinten aus.
Fertig!
Alles wieder einbauen, Licht kontrollieren, Scheinwerfereinstellung prüfen lassen und hoffen, daß der neue Motor länger als dreieinhalb Jahre hält (trotz regelmäßiger Betätigung)!
