anleitungen:mittelarmlehne-von-armster-einbauen [13.11.2009 21:11] black9N2 angelegt |
anleitungen:mittelarmlehne-von-armster-einbauen [25.04.2016 08:46] (aktuell) px |
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Mittelarmlehne (MAL) nachrüsten ====== | + | ====== Mittelarmlehne von Armster einbauen ====== |
+ | **Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet** | ||
+ | Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=342578#p342578|hier]] zu finden. | ||
- | Folgendes Werkzeug wird benötigt:\\ | + | <embed :haftungsausschluss/> |
- | - Akkuschrauber\\ | + | |
- | - 2,5mm Bohrer\\ | + | |
- | - Kreuzschraubendreher\\ | + | |
- | Benötigt werden zudem vier Schrauben.\\ | + | |
- | Die TN lautet: N- 901- 575- 02, Preis je Schraube: 0,13€ | + | |
- | Es sind zwar welche im Lieferumfang dabei, aber diese haben einen dünneren Kopf und sind meiner Meinung nach ein wenig zu kurz. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild01.jpg?570|}} | + | |
- | Dieses Bild kennt jeder, Basisausstattung, ohne Mittelarmlehne. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild02.jpg?570|}} | + | |
- | Die MAL wird einfach auf den Becherhalter aufgesetzt. Mit dem kleinen Bohrer werden die vier Löcher vorgebohrt. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild03.jpg?570|}} | + | |
- | Am besten verwendet man einen Schraubendreher zum anziehen der Schrauben, damit diese nicht überdreht werden. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild04.jpg?570|}} | + | |
- | Fertig. Das war es auch schon; die Schrauben fallen nur etwas bei ganz nach vorne geschobenen Sitz auf. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild05.jpg?570|}} | + | |
- | Die MAL in eingebautem Zustand; sie fügt sich nahtlos ins Gesamtbild ein. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild06.jpg?570|}} | + | |
- | Auch von der Rückbank aus macht die MAL ein solides Bild. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild07.jpg?570|}} | + | |
- | Auch der Bezug passt 100%ig zum original Sitzbezug. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild08.jpg?570|}} | + | |
- | Das zusätzliche Staufach ist besonders im Polo "goldwert", praktisch sind auch die Stiftehater. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild09.jpg?570|}} | + | |
- | Im hochgeklappten Zustand ist die MAL, selbst bei ganz nach hinten geschobenen Sitz, nicht im Weg. | + | |
- | {{:anleitungen:maltimonachruesten:bild10.jpg?570|}} | + | |
