Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten, deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können.
Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt.
Ein Ausbau der Mittelkonsole ist nicht erforderlich.
Achtung: am unteren Rand braucht kein Flanellstreifen aufgelegt zu werden, da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann!
