anleitungen:mittelkonsole-locker [16.12.2010 22:24] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
anleitungen:mittelkonsole-locker [10.06.2012 12:33] (aktuell) Stephan Tijink |
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Diese Anleitung wurde von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]] erstellt. | Diese Anleitung wurde von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]] erstellt. | ||
- | Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten,\\ deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können. | + | Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten, deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können. |
Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt. | Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- Das Klettband wird mit der Krallenseite und aufgelegtem Flanellstreifen\\ hinter die Ränder der Mittelkonsole gefummelt und auf ihr festgeklebt. | - Das Klettband wird mit der Krallenseite und aufgelegtem Flanellstreifen\\ hinter die Ränder der Mittelkonsole gefummelt und auf ihr festgeklebt. | ||
- | - Den Klebeschutz vom Flanellstreifen entfernen, | + | * Den Klebeschutz vom Flanellstreifen entfernen, |
+ | * dann die Konsole fest andrücken. | ||
- | - dann die Konsole fest andrücken. | + | **Achtung:** am unteren Rand braucht **kein Flanellstreifen** aufgelegt zu werden, da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann! |
- | **Achtung:** am unteren Rand braucht **kein Flanellstreifen** aufgelegt zu werden,\\ da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann! | + | <embed :haftungsausschluss/> |
- | **Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.** | + |
