Mittelkonsole neben dem Gaspedal locker
Die Enden der Mittelkonsole werden nur von zwei kurzen Klettbändern gehalten,
deren Klebeflächen an der heißen Heizungsluft verhärten und sich lösen können.
Abhilfe daher nicht mit Tesa-Power-Strips, sondern mit reichlich neuem Klettband, am besten an den Rändern ganz ringsherum. Auch mittig ist ein Auflageblech vorhanden, das sich noch ertasten lässt.
Ein Ausbau der Mittelkonsole ist nicht erforderlich.
  1. Das Klettband wird mit der Krallenseite und aufgelegtem Flanellstreifen
    hinter die Ränder der Mittelkonsole gefummelt und auf ihr festgeklebt.
  1. Den Klebeschutz vom Flanellstreifen entfernen,
  1. dann die Konsole fest andrücken.
Achtung: am unteren Rand braucht kein Flanellstreifen aufgelegt zu werden,
da das Klettband direkt in den hochgezogenen Teppich krallen kann!
