Navihalterung im Highline Ablagefach verbauen
Diese Anleitung wurde erstellt von 4snake. Anhand des Tom Tom One V2 wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von HAMA im Highline Ablagefach dargestellt.
Anmerkung
Erforderliches Teile
  • Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion
  • eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi
  • sechs M2 Schrauben
  • vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben
Erforderliche Werkzeuge
  • 1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer
  • M2 Gewindeschneider
Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden. Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt.
Hierzu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik.
Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase, die dazu dient den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit es nicht die ganze Zeit komplett offen steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel arretiert.
Kleines Teil- große Wirkung!
Die Funktion der Haltenase
