Diese Anleitung wurde erstellt von 4snake.
Anhand des Tom Tom One V2 wird der unauffällige Einbau einer universal Navihalterung von HAMA im Highline Ablagefach dargestellt.
Anmerkung:
Folgende Dinge werden benötigt:
-Hama Schraubhalterung als Schwenkarmversion
-eine Adapterplatte passend fürs jeweilige Navi
-sechs M2 Schrauben
-vier M3 Schrauben mit Muttern und U-Scheiben
-1,5mm Bohrer, 3mm Bohrer, M2 Gewindeschneider
Für unsere Zwecke müssen sämtliche Haltenasen der Adapterplatte entfernt werden.
Die Adapterplatte wird stattdessen mit M2 Schrauben am Halter befestigt.
Hierzu wird mit dem M2 Gewindeschneider je ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so stören keine sichtbaren Kontermuttern die Optik.
Der Clou des Umbaus ist eine Haltenase.
Diese dient dazu den Deckel von Ablagefach zu arretieren, damit das Fach nicht die ganze Zeit komplett offen steht. Durch kippen der Halterung wird der Deckel ganz easy arretiert. Kleines Teil- große Wirkung!
