-6Q0 941 699 Nebelscheinwerfer links
-6Q0 941 700 Nebelscheinwerfer rechts
-6Q0 853 665 A Gitter links
-6Q0 853 666 C Gitter rechts
-oder: 6Q0 854 662 B41 Gitter rechts mit Lufteinlass für LLK
-6Q0 941 531 C 20H Lichtschalter mit NSW-Stufe
-N10666302 Schraube (6 Stück)
-N90535301 Plastikhülse für Schraube (6 Stück)
-1J0 973 722 Stecker NSW (2 Stück)
-Gummihülsen zur Abdichtung der Stecker (4 Stück)
-000 979 133 Leitungssätze für die Stecker (3 Stück)
-1 Sicherungshalter + 15A Sicherung
-ca. 5m Kabel mit 2,5mm²
-2 Kabelschuhe für Massepunkte
Isolierband
-Lötkolben
-Kabelbinder
-Standardwerkzeug
Abweichende Teilenummern für den Polo 9N3 (nicht Fun/Cross):
-7H0 941 699 B Nebelscheinwerfer links
-7H0 941 700 B Nebelscheinwerfer rechts
-6Q0 853 665 E Gitter links
-6Q0 853 666 H Gitter rechts
-(oder 6Q0 853 666 G Gitter rechts mit Lufteinlass für LLK)
Vorbereitung:
