Abweichende Teilenummern für den Polo 9N3 (nicht Fun/Cross):
-7H0 941 699 B Nebelscheinwerfer links
-7H0 941 700 B Nebelscheinwerfer rechts
-6Q0 853 665 E Gitter links
-6Q0 853 666 H Gitter rechts
-(oder 6Q0 853 666 G Gitter rechts mit Lufteinlass für LLK)
Vorbereitung:
